Antiguo 07-12-2014, 19:31:51   #1
visho
Avatar de visho
Contactar con visho a través de MSN
Exclamation problema con 4wd en jimny 2005
Hola estimados,
Tengo el siguiente problema y espero me puedan ayudar... tengo un jimny del 2005 hace unas semanas, no funcionaba la doble traccion porque tenia el módulo de la 4wd malo, compre uno usado, lo conecte, di contacto y enciende en el tablero la figura verde de la 4wd(la figura verde como con las cuatro ruedas) y al lado un 4L en color amarillo, al dar contacto parpadea las dos figuras al mismo tiempo y luego queda encendida fija la figura verde y la 4L parpadea y suena un pitido al mismo tiempo que parpadea y no lo deja de hacer, al presionar los botones de selección de 2H 4H o 4L no responde nada. al quitar el fusible de la 4wd de la caja de fusibles bajo el tablero solo quedan las dos luces encendidas y no continúan parpadeando ni sonando el pitido intermitente, pero tampoco responde la botonera selectora de la transfer...
Ps. en los conectores de la transfer(bajo el jeep), no hay cables cortados.
Ps.2 testeamos todos los cables desde el ramal al conector de la transfer y no hay problema de masa o corte.
P3.3 el modulo no envia señal a la transfer, al testear si enviaba alguna señal no llego nada al conector desde el módulo.
será problema del módulo directamente o es algo mas que esta fallando? algún relé o algo asi?
De antemano agadecido por la ayuda...
visho está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-12-2014, 02:49:08   #2
samir.18
Predeterminado Re: problema con 4wd en jimny 2005
Me inclino por el servomotor. Saludos.
Antiguo 08-12-2014, 15:23:15   #3
visho
Avatar de visho
no Re: problema con 4wd en jimny 2005
Empezado por samir.18 Ver Mensaje
si te refieres al motor que esta atrás de la transfer... esta perfecto, lo probé directo con corriente y hace giro hacia los dos lados, ademas las pistas que lleva en la tapa están todas buenas...
ahora la idea es como descartar el módulo, osea el módulo no es nuevo, lo compramos en medina 4x4 si no me equivoco y en teoría debería haber estado funcionando...
lo otro, existe por ahí algún manual de códigos de error de la 4x4?
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:11:22.
