Antiguo 09-12-2014, 10:44:14   #1
alexisverdejo
Edad: 33
Predeterminado Embalse el yeso
Alguien ha ido al embalse las ultimas semanas?
Hasta q parte de puede llegar con un grand nomade?
alexisverdejo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2014, 11:49:01   #2
Kanex
Avatar de Kanex
Predeterminado Re: Embalse el yeso
Empezado por alexisverdejo Ver Mensaje
Llegas y pasas de largo hasta las termas del plomo sin problemas.
Kanex está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2014, 16:24:57   #3
megabloc
la semana pasada pase por el embalse y llegue hasta las termas en el Nomade sin problemas.
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-12-2014, 22:34:28   #4
alexisverdejo
Edad: 33
Gracias, es que lo acabo de comprar hace poco y nunca he conducido un 4x4.
Antiguo 10-12-2014, 07:31:24   #5
alexisverdejo
Edad: 33
Empezado por Kanex Ver Mensaje
Cuando entras al camino de tierra es necesario colocar de inmediato la traccion 4 x 4 o lo llevo en 4 x 2 simplemente?
Antiguo 10-12-2014, 09:26:04   #6
Kanex
Avatar de Kanex
Puedes llegar tranquilamente hasta las termas en 4x2 en esta época llega todo tipo de vehículo, pero si quieres ir un poco mas rapido bajas presion de neumas y pones el 4x4
Antiguo 10-12-2014, 09:28:45   #7
zernak
Edad: 37
En tierra suelta, con muchas piedrecillas o esos típicos caminos de tierra que tienen como pequeñas "zanjas" a los lados, siempre es preferible conectar la 4x4H en caso de realizar alguna maniobra de emergencia...
Pero camino al embalse no lo encuentro necesario.
Saludos!
zernak está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2014, 10:58:46   #8
tuco
Empezado por zernak Ver Mensaje
Saludos!
Exactamente, lo recomendaría si pasas el embalse por el camino que lo bordea, antes y despues, no es necesario en esta época.
tuco está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-12-2014, 12:38:49   #9
megabloc
alexis que año es tu nomade es tracción con palanca o selector electrónico.
Hago el alcance porque los nomade 4x4 año 2005-2006 en adelante 3ra generacion 2.0 y 2.4, llevan tracción permanente y selector electrónico, o sea no tienen opción 4x2 y en ese caso para andar mas seguro en camino suelto, es mejor llevarlo en modo 4H Lock (diferencial central bloqueado), si andan en modo 4H, basta que una rueda pierda tracción y puede quedar pegado el nomade.
Si es el nomade con tracción con palanca, en 4H anda bien
Antiguo 10-12-2014, 14:51:36   #10
alexisverdejo
Edad: 33
Empezado por megabloc Ver Mensaje
Es el nomade de 2da generación. Tiene palanca. Oka, lo llevare entonces 4H.
Gracias por las respuestas.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:19:50.
