Antiguo 15-12-2014, 07:07:54   #1
El_Rueda
Predeterminado Pérdida de aceite diferencial delantero (grand nomade 2007)
Estimados:
Hace algunas semanas he comenzado a ver una pérdida de aceite (deja manchado el suelo) en el grand nomade de mi sra, al mirarlo por debajo se ve la pérdida justo en la empaquetadura del diferencial, por lo que ya estoy cachando que tendré que sacarlo para reemplazar la empaquetadura.
De este auto no cacho mucho por lo que no sé cuanto tengo que desarmar como para arreglar la pana, y lo que mas me preocupa que si seguimos dándole se quede sin aceite el diferencial...
si alguno tiene el despiece de la parte frontal del auto como para guiarme me ayudaría mucho, o si a alguien le ha pasado esto antes.
tiene 60.000 km y esta tirando fallas wnas....
Bueno les pido consejos a los que mas cachan de esta marca..
Gracias!
El_Rueda está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-12-2014, 16:11:59   #2
Julio Hevia Acuña
Avatar de Julio Hevia Acuña
Predeterminado Re: Pérdida de aceite diferencial delantero (grand nomade 2007)
Empezado por El_Rueda Ver Mensaje
Estimados:
Gracias!
Hola..
Yo tuve un grand vitara 2006.. Y también empezó a perder aceite en el diferencial delantero pero como a los 70K.. En mi caso el aceite lo perdía por el buje de la mano del cardán.. Cuando estaba parado de ahí el aceite corría hacia el centro del diferencial y gotiaba al piso, verifica eso, puede ser lo mismo..
Ojalá te sirva
Julio Hevia Acuña está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:59:28.
