Antiguo 18-12-2014, 09:19:26   #1
tristan
Predeterminado consulta y ayuda con neumaticos para pathfinder 3,5 se autm del 2005
Hola amigos les cuento que tengo una pathy del 2005 3,5 se automática muy rica la chanchita y le quiero regalar unos neumáticos nuevos tiene la medida original 255/65 r16
Mi consulta es saber si se puede aumentar el alto disminuyendo el ancho ya que la encuentro muy baja....?
Que recomiendan?
tristan está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-12-2014, 18:23:43   #2
Enzomax
Contactar con Enzomax a través de MSN
Talking Re: consulta y ayuda con neumaticos para pathfinder 3,5 se autm del 2005
En la medida del neumatico por ejemplo 255/65R16 tienes que aumentar el 65 y mantener el ancho para que aumente el alto. Para calcular el alto de tu neumatico tienes que calcular:
2xAlto del perfil + alto del radio
2*65%*255(mm) + 16"*25,4(mm/pulg) = 738 mm ó 29"
Si tu neuma fuera 265/75R16, mediria de alto 804 mm ó 31.6"
En este caso la Pathy se levantaría (31.6-29.0)/2=1,3". En realidad con neumas no es mucho el aumento en look.
Si quieres subir un par de pulgadas (que ya es mas notorio y termina con esa pinta de auto de mami) hay kits que incluyen espirales. Si quieres cononcer otras opciones o subirla mas de 2" contacta al usuario Ramdala, el conoce muy bien las Pathy y siempre esta muy dispuesto a compartir lo que sabe.
Espero no haberte mareado. Suerte !
Enzomax
Enzomax está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-12-2014, 08:37:00   #3
tristan
Predeterminado Re: consulta y ayuda con neumaticos para pathfinder 3,5 se autm del 2005
Gracias por la aclaración, intentare contactar con Ramdala, quede bastante claro con la información en los locales de neuma si q te marean con tanto dato jejejejje un abrazo
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 01:14:13.
