Antiguo 19-12-2014, 10:55:13   #1
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Predeterminado Chevrolet Silverado Z71 Doble Cabina 2008
Estimados,
Vendo esta camioneta que recibí en parte de pago.
La verdad pensaba dejármela por lo buena y rica que está, pero no me entró el UTV en el pick up, así es que lamentablemente como no sirve para el uso que yo le doy se va a la venta.
Características:
Motor: Vortec 5.3L V8
Alternador: 150 amps
Potencia: 315 HP
Dirección: Hidráulica
Suspensión: Z71
Tracción: Trasera. 4H y 4L
Transferencia 4x4: Electrónica
Transmisión automática: 6 velocidades con modo de remolque
Interior
Aire acondicionado con climatizador independiente para dos zonas
Ajuste eléctrico para asiento del conductor y pasajero, 10 posiciones (incluye reclinación, ajuste lumbar, altura, posición horizontal, memoria)
Alarma luces encendidas, llaves puestas
Alza vidrios eléctricos conductor con Express Down
Alza vidrios eléctricos pasajeros con Express Down
Asiento trasero tipo banca 60/40 para 3 personas, abatible
Asientos delantero tipo butaca para 2 personas
Cobertor de piso gomas delantero y trasero
Control crucero
Espejo interior retrovisor electro cromático
Luz interior y luz de lectura
Manilla de asistencia de acceso para pasajeros
Marcadores en panel interior: velocímetro, nivel de combustible, temperatura del agua del motor, tacómetro, voltaje de batería, presión de aceite del motor y monitor presión neumáticos
Parasol conductor y pasajero con espejo y luz
Pedales con ajuste eléctrico
Radio AM/FM + CD + MP3, 4 parlantes y 2 tweeter
Sistema de apertura portón eléctrico Home Remote
Indicador de Sensores traseros de acercamiento
Manos libres Parrot
Tapiz de Cuero Negro
Vidrios tinteados
Volante forrado en cuero con control de audio, Parrot y crucero
Volante regulable en altura, telescópico
Centro de información al conductor (Computador a bordo)
Exterior
Apertura remota, incluye 2 transmisores
Bloqueo de puertas eléctrico
Espejos retrovisores eléctricos, con desempañador, abatibles eléctricamente, con señalizadores de viraje integrado
Focos delanteros halógenos
Ganchos de carga
Ganchos de remolque
Mascara cromada
Kit de arrastre
Lámpara en área de carga, montada en la cabina, con switch de encendido en panel interior
Llanta de repuesto acero 17"
Luces de conducción diurnas con control automático
Manillas de puertas negras
Neblineros halógenos
Parachoques frontal cromado
Pick Up con cubre pick up
Pisaderas originales
Tapa de combustible con llave
Seguridad
Asiento con sistema de alerta de seguridad
Asistente de estacionamiento con sensores traseros
Control de descenso
Control de estabilidad y tracción Stabilitrak. Incluye sistema antivuelco, control de remolque, asistente de partida en pendientes y sistema de control de balanceo del remolque
Diferencial trasero autoblocante
Doble airbag de cortina con sensor de volcamiento
Doble airbag frontal, con sensor de peso de pasajero
Doble airbag lateral delantero
Frenos con sistema ABS en las cuatro ruedas
Sistema antirrobo
Sistema de Isofix para sillas de niños
Equipamiento Extra:
Llantas aro 20 con neumáticos AT
Pisaderas Originales
Body Lift 3" y Leveling
Mascarilla Cromada
Escape Flowmaster
Kms: 134.XXX
Dueños: 03 (Prácticamente solo 01 dueño)
Links con fotos:
http://www.chileautos.cl/auto.asp?codauto=4271061
http://www.yapo.cl/vi/14319552.htm?xtor=EREC-2
Contacto:
francisco.quintana.s@gmail.com
09-88047017
Precio TA: $11.500.000.-
FQS
Última edición por LARAMIE fecha: 14-01-2015 a las 11:14:23
LARAMIE está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-12-2014, 11:14:34   #2
Alesal
Predeterminado Re: Chevrolet Silverado Z71 Doble Cabina 2008
Se ve impecable esta camioneta hace tiempo que la veo mañana y tarde estacionada en la misma parte y al psar por el lado mis enanos se quedan mirandola , con neumas con mas perfil se veria aun mejor
Antiguo 25-12-2014, 02:37:57   #3
COMMANDER
Hola, me puedes poner fotos de esta camioneta, gracias.
COMMANDER está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-12-2014, 22:49:32   #4
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Empezado por COMMANDER Ver Mensaje
Hola, no te funcionan los links??....avísame pls y sino envíame una dirección de correo para enviarte las fotos.
Slds
Antiguo 05-01-2015, 16:38:20   #5
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Efectivamente está impecable y pasa estacionada afuera del edificio donde vivo.
Fco.
Antiguo 14-01-2015, 11:01:18   #6
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Más Fotos:
Última edición por LARAMIE fecha: 14-01-2015 a las 11:10:19
Antiguo 14-01-2015, 11:03:15   #7
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Ultimas Fotos:
Antiguo 19-01-2015, 09:53:36   #8
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Oferta $11.000.000.-
Antiguo 19-01-2015, 11:22:38   #9
thelostname
Empezado por LARAMIE Ver Mensaje
hola, recibes vehículo en pago, saludos y que sirva de UP
thelostname está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2015, 15:26:37   #10
LARAMIE
Avatar de LARAMIE
Hola, podría evaluar recibir, dependiendo de todas las variables (tipo de vehículo, estado, precio, etc.).
Fco.
Empezado por thelostname Ver Mensaje
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:45:47.
