19-12-2014, 12:01:09 | #1 |
Problema Consumo Toyota Hilux 98 4x4 bencinera
Hola a todos,
Deseo si me pueden orientar en lo que me sucede con mi camioneta Toyota Hilux 2.4 bencinera del año 1998. El estanque de posee entre 55 a 60 litros de bencina lleno, los cuales me daban alrededor de 610 Km aprox y más, cuando la compre hace unos 4 años atras tanto en carretera como ciudad (normal). La he mantenido con sus mantenciones (filtro aceite/bencina/aire, correas transmision, bujias y cables), he sacado algunas fallas, como cambio de bomba de bencina, limpieza de algunos sensores, fusiles, entre otros. Pero desde un tiempo atrás (1 año aprox.), el consumo de la camioneta me ha aumentado en gran cantidad, siendo que el estanque lleno ahora me da casi 320Km en uso normal. Siempre la ha visto el mismo mecanico que me recomendo el dueño original y la conoce, pero este alto consumo no hemos podido detectar que lo esta causando. He revisado si hay fuga, de todo he revisado. Agradecería su apoyo y una luz de donde podria estar este alto consumo de bencina en mi Toyota. Saludos, SACACI |
27-12-2014, 23:00:12 | #2 |
Re: Problema Consumo Toyota Hilux 98 4x4 bencinera
hola, a mi me paso algo paresido hace como 4 años atras, era el termostato que se pego abierto, entonces siempre registraba que estaba frio el motor, por ende tiraba y tiraba bencina, compre el original y nunca mas dio ese problema.
No se si sera tu caso............ en una de esas. |
28-12-2014, 15:00:29 | #3 |
hola, hace un tiempo a nosotros nos paso lo mismo con la camioneta revisar lo siguiente
cuerpo de aspiración limpiar (filtro de aire, flujometro) cuerpo de admisión (limpiar cuidadosamente la mariposa recomiendo sacar todo el cuerpo, limpiar iac) para identificar la iac googlea iac 2rz toyota en imagenes si esto no funciona revisar los sensores de oxigeno es facil saber si estan buenos sacalos y se suenan como casacabel estan malos |
06-01-2015, 12:44:15 | #4 |
Hola,
Muchas gracias, procedi hacer cada consejo y el resultado fue mucho mejor. - Limpie con "Limpia Contacto" el Flujometro de Aire que va despues del Filtro de Aire y la cosa cambio radicalmente y la camioneta se siente mas liviana. - Revise el termostato, por que en realidad con estas calores el radiador hasta hervia en su deposito, probe con uno que me prestaron para hacer la prueba y fue genial. Mañana se va de cambio de termostato, ya que adquirir el nuevo aqui en el 19 de gran avenida. Como resultado, el cambio en el trato en la camioneta esta super liviana, encendido sin forzar, arranque en primera excelente no forzada, no he probado el consumo, ya que no he tenido la oportunidad de sacarla en estos dias a trayectos largos, pero comentare cuando tenga un analisis de esto. Solo me queda una duda, cuando se habla de flujometro de aire o de oxigeno, no hablamos de lo mismo..?? Saludos y gracias. SACACI |
07-01-2015, 21:24:58 | #5 |
09-01-2015, 15:13:15 | #6 |
Compartir en Redes Sociales |
