Antiguo 25-03-2005, 14:17:02   #1
yordalve
Predeterminado caonsulta sobre samuka
hola socios como pueden ver el mi firma estoy en proceso de compra de un bichito.
bueno hoy fui a ver un samurai sj413 89 lo probe y encontre los sigtes. detalles: la caja tiene un zumbido como roce o es el tranfer no se, suena igual en 2h,4h y 4l. Ademas suena un poco la omosinetica al virar a la izquierda.
bueno mi duda es cuanto mas menos me saldria el arreglo de esto.
el jeep me lo dejan en $1400000 con papeles al dia
por su respuesta muchas gracias
SL2
yordalve está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2005, 17:10:59   #2
Carlos Ramirez
Contactar con Carlos Ramirez a través de MSN
compadre si tiene eso problema quiza le saldria mejor buscar uno en mejor estado aunque sea mas caro porque capaz que el arreglo le salga mucho mas caro, asi que siga buscando
Carlos Ramirez está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2005, 17:29:13   #3
godark
yo tengo un sj413 . el sumbido pueden ser los rodamientos de la caja
tranfer si es eso no es tan caro.
godark está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-03-2005, 17:34:13   #4
godark
yo la ultima ves que arregle los rodamientos de la tranfer gaste como
$55000 .pero la mano de obra la hce yo.
Antiguo 25-03-2005, 18:50:35   #5
yordalve
ya gracias ahora tengo el sigte. dilema
hoy el la tarde fui a ver otro sj413 el mismo año en $1500000 pero esta impeque lo unico que tiene un cubo trabado por poco uso la verdad es que es un caballero adulto que lo usa con suerte el fin de semana segun el la traccion la a ocupado 1 sola ves y por probar no mas.
que puede ser que el cubo este trabado??
de lata esta teta, todo funcionando ningun zumbido, el motor no tiene ni una gota de aceite segun el caballero no consume nada de esta.
el dilema es que tiene 600.000 kms el lo tiene hace mas menos 2 años y nunca le a hecho ajuste el motor. pero de que esta impeque lo esta suena como gatito.
que opinan
de antemano gracias
SL2
Antiguo 25-03-2005, 18:51:48   #6
yordalve
tengo una foto pero no cacho como subirla a quien se la puedo mandar???
Antiguo 26-03-2005, 17:14:38   #7
RoBiKeRgEr
Avatar de RoBiKeRgEr
Contactar con RoBiKeRgEr a través de MSN
hola el cubo puede tener el resorte interior cortado o que simplemente este pegado por falta de mantencion y poco uso
RoBiKeRgEr está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-03-2005, 18:31:30   #8
godark
yo creo que lo mas seguro es que lo tengas trabado´por falta de mantencion o como dise mi hermano tienes el resorte cortado y se trabo
Antiguo 27-03-2005, 13:37:28   #9
yordalve
ok muchas gracias
el martes se viene la compra
SL2
Antiguo 28-03-2005, 12:29:57   #10
andres_kike_lopez
Avatar de andres_kike_lopez
Compadre.... Pon harto ojo con el zumbido de la caja, por que como te dijeron pueden ser los rodamientos, el problema es que si ha estado mucho timpocon el zumbido, puede que se haya gastado otra pieza y el problema del zumbido persista a pesar de cambiarle los rodamientos. Te lo digo por que a mi Rocky le pasó algo similar y le cambié todos los rodamientos, pero el problema sigue, y es por que el eje piloto se gastó y solo queda cambiarlo o arreglarlo, el problema que este tipo de arreglos sale + o - saladito.
Por ej. si no sabes sacar la caja te cobran 35 lukas por sacarla, los rodamientos como 50 lukas, el rectificado 30 lukas aprox. y comprar una caja en desarmaduría está en torno a las 200 lukas y si sumas y restas no hy por donde perderse.
Yo que tu le bajo mas el precio, como para compenzar el arreglo y de cabeza a cambiar todo y ver la posibilidad de colocar un buen par de retenes a la caja, asi evitaras la entrada de agua a esta y que no se repita esta panita mas adelante. Lo de los retenes es por que en la mayoría de los lugares donde venden retenes son para auto y no sirven mucho, yo le acomodé un doble reten para no volver a tener dramas.
Suerte en la compra
Se Vende O Permuta Feroza En Espectacular Estado Full-full, Se Acepta $$ O/y Samuka Mad-Max Venden - Vehiculos 4X4 13 16-12-2008 12:25:00
Motor De Tlc2 2.4 C.c. En Mi Samuka.. Servira???. Ayuda Y Recomendaciones Mad-Max General 4WD 14 09-06-2006 12:16:50
Superchargued Samuka Sr.sj410 General 4WD 21 13-04-2006 23:46:21
COnsulta Sobre Yugos samuka Sr.sj410 General 4WD 5 08-02-2006 23:33:14
Opiniones sobre samuka diesel? Hernan Iriarte General 19 31-12-1969 21:00:00
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:47:52.
