Antiguo 31-12-2014, 13:30:11   #1
Juan Zanzi
Avatar de Juan Zanzi
Predeterminado Reserva Ñuble 2015
Hola amigos, he estado leyendo varios post sobre la reserva ñuble y por lo visto es un paseo muy entretenido para hacer en familia y acampar. Tengo ganas de ir los primeros dias de Febrero. Quizas podriamos organizar una salida abierta y compartir entre muchos amigos. Les dejo aqui la inquietud haber si se organiza algo entretenido.
EDIT:
Agrego foto, para Motivar
Última edición por Juan Zanzi fecha: 08-01-2015 a las 20:31:10
Juan Zanzi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-12-2014, 14:24:12   #2
OAM
Avatar de OAM
Predeterminado Re: Reserva Ñuble 2015
Hola Juan, tambien ando mirando posibles destinos para este verano. Entiendo que en esta reserva solo llegas en vehiculo hasta la entrada, ya que solo se puede recorrer a pie.
OJO que en www.conaf.cl sale este aviso.
"Estimados visitantes: Informamos que durante la presente temporada noviembre 2014 – abril 2015 el sector Los Peucos, área de merendar donde se encuentran las aguas termales, está CERRADO al público por reparación y remodelación. Por lo antes expuesto, el lugar no se encontrará habilitado para ingreso de visitantes durante la presente temporada."
Antiguo 31-12-2014, 14:31:08   #3
Juan Zanzi
Ufffff que mala Oscar......... Pero eso no quita las ganas de aventurarse entre amigos, a algun otro destino de la zona...... Podriamos ocupar este topic, para organizar alguna otra ruta..... total lo importante es levantar carpa y prender el fuego al anochecer con los amigos 4X4 jijijiiji
Se abre la sesion, para que puedan tirar ideas
Antiguo 02-01-2015, 00:30:53   #4
jaime4x4
Edad: 64
Amigos, por lo que yo se solo estara cerrado el paso a Los Peucos, pero la parte baja de la reserva, donde se va normalmente en familia estara abierto.
El 17 y 18 de Enero se hara una salida a ese sector por un grupo de Ferozas y algunos invitados mas, averiguare bien como es el tema del acceso esta temporda y lo publicare pensando en hacer algo durante Febrero o termino de vacaciones.
jaime4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-01-2015, 14:03:28   #5
Juan Zanzi
Exelente Jaime, ojala puedas hacernos llegar esa informacion de primera mano, para poder organizar y conocer esa linda reserva..
Antiguo 02-01-2015, 17:00:47   #6
Alfredzd730
Avatar de Alfredzd730
Hola estimados uj si se deciden ir a ñuble espero q no sea en la fecha del 17 de enero para poder ir
Alfredzd730 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-01-2015, 09:56:36   #7
CRISTIAN LEONELLI BALOTTA
Avatar de CRISTIAN LEONELLI BALOTTA
Empezado por Alfredzd730 Ver Mensaje
Jajajjaja aja este wn es un chiste
(Disculpen pero no me aguante jajajaj)
CRISTIAN LEONELLI BALOTTA está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-01-2015, 11:42:29   #8
jaime4x4
Edad: 64
Estimados Oscar y Juan, les cuento que hable directamente con gente de Conaf y me confirmaron lo que les decia, solamente esta cerrado el sector los Peucos, el resto de la reserva esta habilitada y funcionando.
Por lo tanto se puede programar una ida a esa reserva sin problemas.
La idea tuya de ustedes es hacer algo tipo Travel&Adventure, es decir, una salida mas bien familiar?
Antiguo 05-01-2015, 11:58:40   #9
OAM
Avatar de OAM
Empezado por jaime4x4 Ver Mensaje
Hola Jaime, pero da para hacer algo mas ...???, no lo conozco pero entiendo que solo se puede llegar a la entrada del parque por un camino relativamente bueno y luego de eso solo se puede recorrer a pie, por eso lo veo solo como para un paseo familiar.
O da para algo mas ..???, te lo pregunto porque quiero conocerlo y lo unico que me complica para ir en una camioneta normal seria el cruce del rio que esta en la entrada.
Antiguo 05-01-2015, 12:53:33   #10
Empezado por OAM Ver Mensaje
Interesante, a ver si arman algo para acoplarme.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 09:01:18.
