Antiguo 03-01-2015, 20:32:44   #1
toyot
Predeterminado Consulta sobre radius o Y arm
A los expertos , fabrique un Y arm frontal en mi hilux, lo estoy montando pero encuentro que esta algo rígido, mi consulta es que si al trabajar la suspensión la rueda que baja tiende a irse hacia adentro por debajo y la que sube lo mismo pero por arriba? Y el eje al mismo tiempo a desplazarse hacia el lado de donde sube la rueda?, tratare de subir alguna imagen.
toyot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-01-2015, 20:39:31   #2
toyot
Predeterminado Re: Consulta sobre radius o Y arm
Antiguo 08-01-2015, 14:16:48   #3
FOURWHEELROD
Empezado por toyot Ver Mensaje
Que tal!, Porque Y arm y no 3Link? con 3link se acaba la rigidez.
A mi gusto debes cambiar los silent blocks inferiores por rotulas iguales a las de arriba, sino se te van a moler en la primera salida y de paso sacaras el único elemento "rigido" de tu conjunto.
Que diámetro de neumático estas usando? veo poca distancia vertical entre la rotula inferior y la superior.
Saludos!
Rod
Antiguo 08-01-2015, 16:47:21   #4
Saludos!
Rod
Hacer eso sería hacer exactamente lo contrarío a lo que debe hacer y a como funcionan los radius arms.
Y para los videos/fotos de como conduce el amigo Toyot, pienso que eligió muy bien el tipo de suspensión. Ahora "solo" hay que arreglar esos brasos.
Antiguo 08-01-2015, 19:32:19   #5
CORBATA
Avatar de CORBATA
Acá una fotito de mi radius arm instalado en mi wrangler.
Es con rotula solo en la parte superior del link principal y lo demás con bujes
Es marca rubiconexpress
CORBATA está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 10:54:50.
