Antiguo 07-01-2015, 11:14:31   #1
carlitosmedina
Avatar de carlitosmedina
Edad: 33
Predeterminado Modificar de cero luv 2.2l c/c 111hp 2wd aÑos 2003
Hola a todos soy nuevo en estos temas y queria contarles que me acaban de regalar una camioneta CHEVROLET LUV 2.2L C/C 111HP 2WD AÑOS 2003.
Queria saber si me podian ayudar quiero dejarla TIKI TAKA esta camioneta por historia y antigüedad en la familia y empresa es llamada la ABUELA IJIJIJIJ y quiero que llegue a ser LA GRAND ABUELA JAJAJA
Si pueden ayudarme para que sea totalmente TOOOOOODO TERREEEEENO
ESPERO ME YUDEN GRACIAS
carlitosmedina está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2015, 11:49:59   #2
gunvier
Predeterminado Re: Modificar de cero luv 2.2l c/c 111hp 2wd aÑos 2003
Empezado por carlitosmedina Ver Mensaje
pero es 2WD...
esperas convertirla en 4WD? o solamente hacerle un overhaul completo y dejarla impeque?
Saludos, y suerte con la abuela.
gunvier está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-01-2015, 11:52:32   #3
carlitosmedina
Edad: 33
Empezado por gunvier Ver Mensaje
pero es 2WD...
HOLA BUENAS DESEO DEJARLA 4WD
POR SUPUESTO IR PASO A PASO HASTA LLEGAR A ALGO BKN
PERO NOSE COMO INICIAR NI DONDE NI COMO OSEA NADA
Antiguo 07-01-2015, 12:12:39   #4
pato castro
Avatar de pato castro
Véndela y cómprate una Luv 4x4 y parte de ahí
Antiguo 07-01-2015, 12:20:04   #5
carlitosmedina
Edad: 33
PUCHA NO PUEDO, EL TEMA ES QUE ES REGALO DE MI VIEJO Y TIENE HISTORIA Y VALOR ESA CAMIONETA POR ESO ME PROPUSE HACER DE ELLA ALGO BKN
Antiguo 07-01-2015, 19:53:01   #6
gunvier
hablo desde la ignorancia... pero no se si siquiera tienen chassis similar.
creo que para transformar esa en 4x4, necesitarías al menos una luv 4x4 donante de partes, y finalmente, es cambiar casi la mitad de la camioneta, y aún asi no se que tan confiable quede la conversión.
entiendo el valor sentimental (tengo un chevy del 69, primer auto de mi viejo, ahi esperando volver a la vida) pero creo que tu proyecto te traería mas dolores de cabeza que alegrías.
quizá mejor restaurar esa y dejarla bonita para pasear nomás. sea una mejor idea.
Antiguo 08-01-2015, 00:29:09   #7
unimog-s
Comprate un luv 4x4 para darle firme y dejate la 4x2 para el dia a dia y la restauras filete con look 4x4, lo que quieres hacer sera un gastadero de plata inecesario. No vale la pena, desde mi punto de vista.
Antiguo 08-01-2015, 00:41:04   #8
Juan Luna
No lo encuentro tan descabellado, bueno pa uno que es fierrero... Pero parte buscando un yugo, mas facil que montar diferencial y bandejas ifs.
Y cambiar la caja 4x2 por una 4x4...
Busca en proyectos el de Ivo, el hizo un SAS a una luv, es casi lo mismo, tu tienesque agregar la caja con sus soportes...
Pd: Los fierros a veces agarran firme, si la quieres conservar, dale... No seras el primero que lo ha echo...
Antiguo 08-01-2015, 08:50:32   #9
unimog-s
si pero es una 2.2, ni siquiera es la V6, lo otro seria dejarla 4x2 pero con look de 4x4, osea ponerle neumaticos y levante, puede que salga mas a cuenta.
Antiguo 08-01-2015, 09:07:17   #10
anxho
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Yo tuve una luv 2.2 4x4 2003 creo?, son bien fiables, pero para nada potentes, en subidas bien pronunciadas habia que utilizar 1º o usar derechamente la low.
Le faltaba mucha potencia al motor en condiciones de off-road, y eso que la camioenta tenia neumaticos normales...
Modificarla a 4x4, lo mas seguro que gaste mucho mas de lo presupestado y el doble del valor de la camioneta, sin contar los malos ratos y dolores de cabezas. y termine siendo un lindo macetero.
Mejor repararla y dejarla 4x2 con un bonito look..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:22:46.
