Antiguo 11-01-2015, 13:10:36   #1
volko
Exclamation Mantención de un Feroza II
Hola estimados soy nuevo acá en este foro, anteriormente estaba en uno de Toyota Rav4 II, pero ahora tengo un Feroza SX año 2001 y quisiera saber si me pueden ayudar en su mantención ya que recién estoy conociendo la máquina, de hecho la compre hace poco a una persona que sólo la ocupaba en junio y julio para ir a la nieve y el resto del año quedaba en su estacionamiento guardada.
En general el Jeep está bien en comparación a muchos otros que revisé, aún así tiene sus detalles mecánicos en los cuales quisiera trabajar lo antes posible, entre estos puedo nombrar
Embrague (esta duro)
Caja de cambios (cuesta un poco pasar los cambios, sobretodo la reversa)
Ralenti inestable (me dijieron que era la válvula iAC y algo sobre una mariposa)
Rodamiento de masa izquierdo
Soporte del amortiguador delantero derecho
A esto le sumo que cuando paso por lomos de toro o bajo cunetas la suspensión delantera chilla como ardilla y la trasera como perra en celo.
Me dijeron que podrían ser los bujes.
Necesito de vuestra ayuda y si es que conocen un taller o mecánico que conozca bien estas máquinas. Gracias y espero poder retribuir sus consejos.
Saludos a todos los miembros
volko está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2015, 14:06:55   #2
Piero
Avatar de Piero
Contactar con Piero a través de MSN
Predeterminado Re: Mantención de un Feroza II
TRUCK SERVICE
Trabajos a domicilio
truck.service@outlook.com
Tel: 09/ 7 524 46 87
Vitara 1.6
Piero está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-01-2015, 14:28:44   #3
volko
Thumbs up Re: Mantención de un Feroza II
Empezado por Piero Ver Mensaje
TRUCK SERVICE
Gracias Piero, Mañana mismo llamo!
Antiguo 12-01-2015, 08:29:12   #4
panchotron
Avatar de panchotron
Estimado, presentese en el foro de daihatsu owners, ahi le pueden ayudar bastante con los temas del feroza.
http://www.twistedandes.com/foro/showthread.php?t=55863
panchotron está offline   Responder Con Cita
Antiguo 12-01-2015, 21:50:46   #5
volko
Icon Rifles2 Re: Mantención de un Feroza II
Empezado por panchotron Ver Mensaje
Gracias, los estuve viendo hoy y hay cosas que sirven mucho. Por ahora ya fue el mecánico de Truck Service a ver mi Feroza y lo encontro en general bien. Encontramos la perdida de agua que era lo que más me preocupaba. Ahora vamos por hacerle una buena mantención, desde los filtros hasta el cambio del Kit de embrague.
Antiguo 13-01-2015, 20:33:19   #6
panchotron
Buena, si puedes pone los valores de la mano de obra, repuestos y que tal es el servicio ya que esos datos vale la pena comentarlos para poder tener una idea. Saludos.
Antiguo 13-01-2015, 21:41:20   #7
volko
Exclamation Re: Mantención de un Feroza II
Aquí les dejo el presupuesto como ya varios me lo han pedido también.
No se que pueden opinar camaradas, si es caro o no igual esta gente de Truck Service me da confianza, saludos.
- Cambio de rodamientos de masa delanteros 2 ruedas $50.000
- Cambio kit de embrague $87.500 (El kit lo encontre en Comauto x $70.000)
- Reparación perdida de agua (Cañeria y manguera en mal estado) $40.000
- Fugas de aceite motor (tapa válvula) $12.500
- Afinamiento (filtros y niveles de aceite) $25.000
- Lubricación Suspensión $12.500
- Insumos de trabajo $16.000
Subtotal $ 243.425
Dscto (10%) -$15.925
Neto $219.083
IVA $41.626
TOTAL $260.708
Eso es amigos, insisto que soy nuevo en el tema del Feroza y no se como andarán los precios. Favor comentar.
Antiguo 04-02-2015, 03:51:39   #8
arrasabot
Avatar de arrasabot
Contactar con arrasabot a través de MSN
como dice panchotron, hay mucha informacion en el tema de Daihatsu Owners, tambien siempre puedes hacer consultas con rapida respuesta en nuestro grupo de Whattapp, si quieres me mandas un mensaje y te agrego al grupo +56 9 66400451
arrasabot está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-02-2015, 11:31:40   #9
FEROZAROB
Amigo yo tengo un feroza muy parecido al tuyo y lo del relenti inestable(supongo que te refieres a la subida y bajada de las revoluciones) a mi me paso algo similar y la solución a ese problema es cambiar el agua por agua desmineralizada con eso se te estabilizara el relenti y efectivamente deberás limpiar la mariposa que mencionas, lo primero es cambiar el agua prueba y me cuentas a mi me dio resultado y se me estabilizaron las revoluciones quedando en 1000 rpm aprox. parejo
lo de la caja de cambio puede ser que necesites cambiar el aceite de la caja para suavizar el paso de los cambios muchas personas no saben que el aceite de la caja se cambia y obviamente no lo cambian nunka, ahora los chilidos que mencionas a mi igual me pasa y si nos pueden ayudar con eso sería ideal peo a mi me suena que topan los metales al doblar con el manubrio al máximo sobre todo cuando doblo a la izquierda suena muy feo y muy fuerte espero haberte ayudado con los datos que te doy,
FEROZAROB está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-02-2015, 00:06:36   #10
volko
Empezado por arrasabot Ver Mensaje
Vale compa. Te enviaré mi contacto para que me agregues.
Espero recibir ayuda ya que soy aún un novato en esto del off road pero con un monton de ganas por aprender y tambien poder ayudar con lo que pueda. Saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:39.
