Antiguo 16-01-2015, 16:59:43   #1
andresbriceno
Predeterminado Aceite en el turbo lado del compresor
Buenas tardes
Mi nombre es Andres Briceño, soy de Santiago
Tengo una Ford Ranger Disel (tipo Mazda BT50) año 2008, motor 2,5 con 102.000 KM
Siempre he tenido exceso de humo al acelerar (mas gris que negro el humo) en ralente nada y si lo acelero en neutro de apoco, puedo llegar a 4000 RPM sin humo, si acelero rapido humo negro.
Nunca pude saber que lo generar dado que no hay check engine y falta de compresion en el motos, con una lavada del escape pasaba facil la revision tecnica.
El tema es que ahora veo aceite en el turno saliendo por la manguera que junta en compresor con la toma del filtro de aire. El aceite no llega al piso, pero si paso el dedo queda todo negro.
No se si son 2 cosas relacionadas o separadas.
Me consume en 10.000 km aceite del F al E de la varilla.
El auto no parece chuparse ni perder fuerza, solo parece un pulmo tirando tinta.
Ideas antes de llevarlo al mecanico.
andresbriceno está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-01-2015, 23:59:39   #2
oruga37
Predeterminado Re: Aceite en el turbo lado del compresor
Empezado por andresbriceno Ver Mensaje
Buenas tardes
turbo malo , simplemente es el turbo el que esta fallando , de hecho no es capaz de aportar todo el aire necesario en proporcion a la inyeccion de petroleo ...... por eso humea negro
el turbo se puede reparar , en algunos casos
Antiguo 18-01-2015, 20:52:28   #3
chilote4x4
Avatar de chilote4x4
revisar estado de filtro de aire. los motores turbos son medios delicados con el estado del aceite y de el filtro de aire. el consumo de aceite yo diría que esta dentro de los rangos normales.
Saludos cordiales desde La isla Grande de Chiloé
chilote4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-01-2015, 07:55:08   #4
unimog-s
Empezado por oruga37 Ver Mensaje
y ten OJO que si el turbo esta malo, puede generar pre encendido en los petroleros. mejor chequear bien.
Antiguo 19-01-2015, 16:20:54   #5
andresbriceno
Gracias por las respuestas
Que es eso de pre encendido?
Empezado por unimog-s Ver Mensaje
Antiguo 19-01-2015, 16:46:19   #6
andresbriceno
Les dejo una foto de la flitracion (es por donde se conecta al flitro de aire)
http://postimg.org/image/m2g3wrql7/
Buenas tardes
Antiguo 19-01-2015, 18:06:09   #7
unimog-s
el pre encendido o auto encendido es cuando los retenes del turbo estan el las ultimas y deja pasar mucho aceite hacia el interior del turbo, este aceite hace de carburante (en ves de diesel, el motor se alimenta del aceite que le provee el turbo) el tema es que como los motores diesel funcionan por compresion no tienes como apagar el motor, el turbo tira y tira aceite a la admision y el motor lo va quemando como si fuese petroleo, la RPM se disparan a mango y a menos que cales el auto en 5ta o que tapes la admisión, el motor se funde porque se toma todo el aceite del carter. (puedes cortar la ignicion y no pasara nada, el motor seguira andando)
Hay otro motivos de porque se proboca el auto encendido, como es el nivel del aceite.
esto pasa, mira los linck
https://www.youtube.com/watch?v=LjEyVUBaqgg
https://www.youtube.com/watch?v=6_-mSandtpE
no se si sea tu caso, simplemente te digo que tengas OJO con el tema del turbo.
saludos y suerte.
Antiguo 23-01-2015, 09:28:43   #8
martinesco
saludos y suerte.
Los furgones Samsung eran secos para autoencenderse, habia que tapar la admision, o engancharlos en 5ta, pero vi un par fundido y uno con principio de incendio, estubo 6 minutos girando, el humo se veia hasta argentina.
Ojo, en algunos diesel los gases del motor se van directo a la admision para quemarlos, esto tambien genera mucho residuos de aceite en la linea de admision. Tiempo atras pese lo mismo, que el turbo estaba malo, pero deconecte la manguera de los gases del motor y se acabaron los residuos de aceite.
Antiguo 23-01-2015, 09:39:39   #9
unimog-s
Empezado por martinesco Ver Mensaje
sip, por eso al HDJ le voy a instalar un canister en el circuito de recirculacion de gases, es para mayor tranquilidad.
Antiguo 23-01-2015, 11:54:48   #10
Nigel Moleker Castro
Unimog.
Donde consigues ese canister?
Nigel
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:13:18.
