Antiguo 17-01-2015, 22:31:30   #1
cangrejo4x4
Contactar con cangrejo4x4 a través de MSN
Predeterminado Se busca "eléctrico sabio" - Tacómetro SJ 413 - Baleno
Estimados :
Necesito ubicar/contactar a un eléctrico ( ideal en Santiago ), para intentar conectar el tacómetro del tablero de mi SJ413 1995 con un motor Baleno 1.6 16V doble bobina.
Hay varios post en el foro que tratan el mismo problema, pero ninguno con algún resultado claro, excepto por un diagrama con diodos.
http://www.twistedandes.com/foro/sho...o+motor+baleno
Como no tengo idea de electrónica y veo casi imposible que con mis conocimientos pueda lograr hacer funcionar el tacometro, es que necesito el dato certero de un eléctrico. Tengo claro que existe la alternativa de poner un tacómetro exterior, pero la idea no es llenar de relojitos el jeep.
Hay un par de personas del foro que lograron hacerlo, pero ya no viven en Santiago y llevar el samuka hasta donde viven ahora no es barato.
cangrejo4x4
cangrejo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2015, 09:25:57   #2
JFredes
Avatar de JFredes
Contactar con JFredes a través de MSN
Predeterminado Re: Se busca "eléctrico sabio" - Tacómetro SJ 413 - Baleno
Como dato yo estuve en la mismas hace mucho tiempo atras y al final compre un tacometro de Baleno y lo conecte quedo como de fabrica. Creo es mas simple y menos trabajo, problema conseguir uno y a buen precio
J
JFredes está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2015, 09:41:19   #3
felipe_1989
Empezado por cangrejo4x4 Ver Mensaje
Estimados :
cangrejo4x4
chuta. es complicado si no estan los conocimientos basicos a mi me costo un mundo para dejarlo funcionando pero creo que no es nada tan complicado como para que cualquiera pueda hacerlo, es mas, podrias buscarte incluso un electronico de algun liceo industial para que te haga el circuito y despues tu lo instalas. y eso de los diodos es muy poco preciso en la lectura mejor que sea el cto con el transistor que como mucho te saldran 300 pesos los materiales.y sacas la señal del ecu (cable morado creo)
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 20-01-2015, 23:59:19   #4
cangrejo4x4
Empezado por felipe_1989 Ver Mensaje
chuta. es complicado si no estan los conocimientos basicos a mi me costo un mundo para dejarlo funcionando pero creo que no es nada tan complicado como para que cualquiera pueda hacerlo, es mas, podrias buscarte incluso un electronico de algun liceo industial para que te haga el circuito y despues tu lo instalas. y eso de los diodos es muy poco preciso en la lectura mejor que sea el cto con el transistor que como mucho te saldran 300 pesos los materiales.y sacas la señal del ecu (cable morado creo)]
Vale muchas gracias voy a llevar estos jeroglíficos a un eléctrico para que intente realizar la conexión.
Jfredes : Pusiste el tacometro en el mismo lugar del otro ?? o donde lo instalaste ?
Muchas gracias
cangrejo4x4
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 18:49:20.
