| Ventas Comerciales Todo tipo de venta que tenga caracter comercial.(Solo Vendedores registrados) |
Herramientas |
#1 |
Edad: 13
Estimados:
Junto con saludar, les contamos la excelente noticia que Titan 4x4 es Dealer Directo de Trail Gear. A fin de mes nos llega un embarque con gran variedad de productos y ademas estamos haciendo importaciones directas. Desde ya quedamos atentos a sus consultas. Atte.- Equipo Titan 4x4 |
#2 |
Felicitaciones, buena marca han tomado.
Cuando se pueda cuenten que traen en este embarque, para ir preparando la billetera. Se entiende que aún no tendrán precios, pero es bueno saber lo que traerán de stock. Mucha suerte y una vez más felicitaciones Nigel |
#3 | |
Edad: 13
Detallo lo que viene de Trail Gear. |
#4 |
Edad: 13
APPAREAL
Short Sleeved Shirt, Black, M Short Sleeved Shirt, Black, L, Short Sleeved Shirt, Black, XL, TRAIL GEAR FLATBILLER HAT Hoodie, Black, L, Hoodie, Black, XL, TG Mechanics' Gloves, Large TG Mechanics' Gloves, X-Large AXLE UPGRADE AND SERVICE Axle Hsg Kit, LH Drop Front Axle, Bare WMS-WMS 61.75" Trail Safe Knuckle Ball Wiper Seals Trail Safe Inner Axle Seals (Pair) Longfield Samurai Front Axle Kit (33 Spline kit) Longfield Birfield, 27 Spline Chromoly Longfield Birfield, 30 Spline Chromoly Longfield 30 Spline Birfield/Axle Super Set 4340 Chromoly Rear Tacoma Axle Shafts BUILDER PARTS Rock Assault™ 6-Ply Limit Strap Rock Assault™ 6-Ply Limit Strap Rock Assault™ 6-Ply Limit Strap Rock Assault™ 6-Ply Limit Strap Battery Box Kit, Single DieHard BUMPER Y ARMOR Rock Slider Kit 58" Rock Slider Kit 67" License Plate Holder Kit 1.75" OD License Plate Holder Kit 1.5" OD DRIVETRAIN 4.7 Creeper Gears, 21 Spline 4.7 Creeper Gears, 23 Spine Trail-Creeper Case 21 Spline Dual Case Adapter Trail-Creeper Case 23 Spline Dual Case Adapter V6 Adapter Kit, 3.0 V6 88-95 to 4 Cyl T-Case Ring & Pinion Set, 4cyl 4.88 Ring & Pinion Set, 4cyl 5.29 Locker, Spool, 4 Cyl STEERING Samurai High Steer Kit High Steer Kit 4 Stud Fully Loaded Six Shooter Kit Steering Arm Set 4 Stud High Steer Kit 6 Stud PS Pump Upgrade Kit Comp 1450psi Hydro Assist Ram Kit, 2.0" x 6" (Rock Assault Front Housing) SUSPENSION Universal Shock Hoop Kit KIT,IFS ELIMINATOR,3" SPRINGS,LHD,6-STUD ARMS WHEELS 17" Aluminum Beadloclk Wheel, (6 on 5.5" w 3.75" BS), Polished Segmented Ring 17" Aluminum Beadloclk Wheel, JK (5 on 5.00" w 3.75" BS), Polished Segmented Ring BUILDER Bung, Threaded Tube Adapter, 1.25-12 RH Bung, Threaded Tube Adapter, 1.25-12 LH Bung, Threaded Tube Adapter, 7/8"-14 RH x 1" ID Tube Bung, Threaded Tube Adapter, 7/8"-14 LH x 1" ID Tube Bung, Threaded Tube Adapter, 1"-14 RH x 1.5" ID Tube Bung, Threaded Tube Adapter, 1"-14 LH x 1.5" ID Tube Bung, Threaded Tube Adapter, 3/4"-16 RH x 1" ID Tube Bung, Threaded Tube Adapter, 3/4"-16 LH x 1" ID Tube Creeper Joint, 1"-12 LH, TG, 5/8"" Single Creeper Joint, 1"-12 LH, TG, 18mm Single Creeper Joint, 1"-12 RH, TG, 5/8" Single Creeper Joint, 1"-12 RH, TG, 18mm Single Creeper Joint, 1.25"-12 LH, TG, 18mm Single Creeper Joint, 1.25"-12 RH, TG, 18mm Single OD Tube Clamps 1.5" OD Tube Clamps 1.25" OD Tube Clamp 1" |
#5 |
Amigos, mucho stock disponible.
Ejes, Homocineticas, Super Set Longfiel, Reducciones, Etc... Atentos a sus consultas. |
#6 |
#7 |
#8 |
que precio tiene el kit de servicio para los knucles de Toyota 8" (rodamientos, pañetes..etc) ?
saludos |
#9 |
Tienen el diff drop para runner 2007?
#10 |
Hydro Assist Ram Kit, 2.0" x 6" (Rock Assault Front Housing) SUSPENSION Universal Shock Hoop Kit Saludos |
