Antiguo 23-01-2015, 22:54:08   #1
timoaitor
Predeterminado dmax 3.5 problemilla
Estimados
Recurro nuevamente a uds, por todos sus conocimientos y buena voluntad para colaborar. Les cuento que adquiri una dmax año 2006, bencinera, 3.5, con 140.000 km, hace 4 meses. Hasta la fecha tranquilo y contento con la maquina,pues,solo la quiero para salir a disfrutar con familia, pero he notado ya un par de veces que al andar un buen rato, a veces y al colocar la segunda o tercera y acelerarla se chupa.Le cambie filtro de aire, de bencina, y le hice las pruebas de embrague (las que salen en internet jajaja), me dijeron que siguiera por limpieza de inyectores, bujias y cables?? que opinan??atte
timoaitor está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-01-2015, 19:53:50   #2
timoaitor
Predeterminado Re: dmax 3.5 problemilla
shuuuu nadie..algùn alma de buena voluntad...
Antiguo 28-01-2015, 10:12:11   #3
megabloc
Empezado por timoaitor Ver Mensaje
Hola timoaitor
Revisa el filtro del estanque de bencina, tendrás que sacarlo y revisar el filtro que tiene la bomba de combustible, se tapa con sedimento y ocurre el síntoma que tienes.
megabloc está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2015, 09:03:39   #4
Don_globo
Hola:
Tambien tengo Una 3.5 v6...me toca jeepearla harto...ahora tiene 160.000 km (la tengo desde los 40.000 hace unos 3 años) y esta con lo que creo es el mismo sintoma que describes...
En segunda y tercera acelera en banda a ratos....
a mi me parece que es el Embrague...y ando buscando consejo...
Que Upgrade de Disco y prensa de embrague le puedo poner?
Por trabajo esta camio me toca meterla a potreros todas las semanas y jeepearla mas o menos duro una vez al mes...Tirando un carro ademas..por lo que creo que un mejor embrague podria ser una buena idea....que creen?
O sera otra cosa como dice Timoaitor?
Don_globo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-04-2015, 14:22:37   #5
felipe_1989
Edad: 37
Empezado por Don_globo Ver Mensaje
Hola:
estas seguro que es solo en 2 y 3º. deberias probar exigirla en las demas marchas tambien una vez me paso lo mismo y resulto ser bomba de bencina.
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-04-2015, 22:55:04   #6
anxho
Partiria por cambiar bujias y ojala las originales, las alternativas no duraban muchos kilometros y volvia con la falla, las originales eran carozi, pero duran 80 mil kilometros y jamas volvio a hacer la misma falla que describes, aun que era en todos los cambios
Antiguo 12-04-2015, 01:29:49   #7
Cuando se chupa este motor lo mas probable es que se haya ensuciado el MAF y se debe limpiar con sumo cuidado con limpia contacto o algo similar, el motor debe estar frío, esos sensores se contaminan por cambio irregular del filtro de aire o colocar uno alternativo, y el tema del embrague, si no colocas equipo original, es bueno tambien el centerforce, lo venden en castillo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:59:20.
