Antiguo 02-02-2015, 11:01:31   #1
Valito
Predeterminado Suzuki Jimny 2008
Estimados !
Mi jeep año 2008 se le quedo pegada la tracción automatica en 4WD-L al meterme a la playa, primera vez q la ocupaba ( lo tengo hace 3 meses) No se el dueño anterior.
probé sacando la bateria, sacando la manguera del aire, marcha atras, moviendo la direccion izq y der.. y nada !!!
pliss alguna sugerencia...
Soy de San Antonio
Valito está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 23:34:14   #2
samir.18
Predeterminado Re: Suzuki Jimny 2008
Luego de 5 segundos de encender el jeep presiona el botón de 4WD o 2WD, deberás escuchar un sonido debajo del jeep si no suena nada es el motor que está malo, cuando el conector principal del motor está desconectado parpadean ambas luces rápidamente (verde y naranja al mismo tiempo), cuando ambas luces quedan encendidas permanentemente es falla del modulo, fusible quemado o que la 4L este conectada, si el motor no suena no hace nada es porque se quemo o se corto el cable, puede fallar por aceite o por agua que le entre.
Para sacar la 4L si el motor no funciona, debes sacar el actuador de la transfer y girar el piñón que conecta con la selectora hasta que desconecte, no me acuerdo para que sentido de giro era pero con ambas manos se puede cambiar de posición sin problema, no caerá aceite al sacar el motor, pero al volver andar debes colocarlo porque el piñón que mueve la selectora va a presión y lo sujeta el mismo motor, se puede salir con un salto fuerte o camino con calamina. (Aunque es bien difícil), para esto necesitas herramientas básicas.
Si es al revés, pasar de 4WD a 4L, la caja pasa a 4L pero al segundo se desconecta es porque uno de los 2 interruptores de la caja están cortados, debes ubicar el fusible del modulo (debajo del volante) lo sacas y lo dejas sobre puesto para sacarlo rápidamente (en contacto cerrado), enciendes el jeep, presionas el botón de la 4L sentirás el sonido del motor y cuando se detenga retiras el fusible rápidamente de esta forma apagas el modulo y el jeep quedara en 4L sin que se salga, para luego sacar la 4L debes apagar el jeep, colocar fusible, luego encenderlo y la tracción se saldrá sola (si sigue con la falla, si no sigue con la falla no saldrá y deberás apretar el botón), ojo debes esperar a que salga la tracción y no andar o sino la caja sonara (si usas este método).
Última edición por samir.18 fecha: 05-02-2015 a las 23:22:09
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:36:43.
