Antiguo 02-02-2015, 19:30:02   #1
yako
Predeterminado Bobina encendido mala ?
Estimados amigos de T.A. un gusto saludarles quisiera preguntar sobre bobona ebçncendico chevrolet blazer 96, no tengo encendido nuevamente p1351 revise la bobina con multimetro medio estos valores.
Step 1 o sea paso 1 dio Infinito
Paso 2 1,1 Ohms
paso 3 5,9 K Ohms
segun explicacion mas abajo el paso 2 debe ser entre 0,2 - 0,5 ohms
y aparentemente el modulo de encendido MALO por una prueba que hice con un diodo LED.
Algun comentario, ayuda , sugerencia ?
Gracias.
Connect an ohmmeter as shown in Figure, step 1. Use the high scale. The reading should be infinite. If not, replace the coil.
Connect the ohmmeter as shown in Figure, step 2. Use the low scale. The reading should be 0.2 - 0.5 ohms. If not, replace the coil.
Connect the ohmmeter as shown in Figure, step 3. Use the high scale. The meter should read 5k - 25k ohms. If not, replace the coil.
Reconnect the distributor lead and wiring to the coil
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 20:27:18   #2
yako
Predeterminado Re: Bobina encendido mala ?
Se reviso el modulo encendido estaba malo, la bobina buena entrega chispa, se cambio el modulo por el antiguo segun el scanner de bolsillo no hay problema de encendido pero no parte , puede ser que la bomba de bencina no entregue suficiente presion ? o que murio, pero se escucha el ruidito en el estanque de bencina tengo que tener 55 PSI para que se mueva el motor, sugerencias ?
Antiguo 13-02-2015, 23:56:53   #3
pcruzn
partiste revisando lo más básico (batería en buen estado)?
el problema tiene pinta de ser eléctrico (revisa que todos los cables relacionados estén en buen estado). lo de la bomba de bencina es poco probable. te habría avisado antes de fallar con el auto chupándose en las aceleradas y también le habría costado partir.
pcruzn está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:05:46.
