Antiguo 03-02-2015, 12:17:27   #1
Samurai97
Avatar de Samurai97
Predeterminado Ayuda por favor!! Axial honcho
Estimados, por favor su ayuda!!
Ayer estaba jugando con mi Honcho hasta que me corto la energia la ESC ya que me sonó una alarma, inmediatamente la corte la ESC y cargue la bateria. Cuando termino de cargar la bateria lo conecte nuevamente y encendi ella ESC y me di cuenta que no hiso el sonido ni los Beep entonces trate de hacerlo andar y nada solo funciona el volante para girar las ruedas delanteras. :(:(
Lo otro que me di cuenta que es al momento de conectar la bateria las luces se encienden solas. no a si cuando el mando esta encendido. Si apago el mando y luego la esc se quedan las luces encendidas. :(( Tengo que encender el mando primero, aveces cuando voy a conectar la bateria a penas tocan los contactos tratan de encenderse las luces.
Lo otro que cuando acelero si prende la luz verde y a su ves retrocedo enciende la luz roja.
En este momento estoy en el sur, donde mas queria aprovechar la honcho y me quede en panne, por favor alguien me puede ayudar.
Por otro lado alguien de ustedes hace de servicio técnico para la vuelta a santiago en 3 semanas mas.
Saludos y gracias
Samurai97 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 13:11:21   #2
Unklemox
Contactar con Unklemox a través de MSN
Predeterminado Re: Ayuda por favor!! Axial honcho
Es posible que se haya desprogramado el esc, es una paja programarlo, ya que se hace con el gatillo dell control por medio de pitidos y luces, lo otro es que se te hayan corrido los trim de la radio. En estos momentos no dispongo de tiempo para buscarte la info, pero bisca en youtube por el modelo, deberia ser ae-2, hay varios videos donde enseñan a configurar la radio con el esc.
Me avisas como te va. Saludos.
Unklemox está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 13:44:55   #3
renatobuster
Avatar de renatobuster
Edad: 28
Si tienes el motor original revísalo y límpialo.... Generalmente se mete mugre... O simplemente se desprogramo el esc....
renatobuster está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-02-2015, 14:19:29   #4
Samurai97
Avatar de Samurai97
Gracias a los que me an ayudado, voy a ver qie piedo hacer aqui ya que la señal de internet es pesima y ando con pocas herramientas cuando baje al L pueblo aprovechare.
Y les comento algun avance:(
Antiguo 16-02-2015, 08:36:13   #5
Powerstroke
Hola
Lo mas probable es que se haya desprogramado tu ESC.
Aqui un video de como se hace. Es bastante sencillo.
Calibrar ESC
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:23.
