Antiguo 08-02-2015, 11:24:37   #1
macodu
Predeterminado Ayuda hyundai Terracan 2006 2.9 Diesel
Señores tengo un problema con mi terracan, le cambie los 2 filtros de petroleo y después de 15 días comenzó con problemas para encender el motor, le cuesta arrancar a cualquier horario, ya sea con motor frió o caliente. Después de encendido el motor trabaja normal. Lo lleve a escanear y aparecieron los siguientes errores: P0100 - P1119 - P1120. Por el momento quiero cambiar nuevamente filtros de petroleo por que creo que esto puede estar generando el problema.
Quisiera saber si alguien mas, le ha pasado los mismos errores o problemas en su vehículo, ya que he pensado que puede estar fallando el motor de arranque, los inyectores o bujías incandescentes y por eso le cuesta el arranque.. la idea es revisar algo y probar como se comporta para determinar la causa real del problema.
macodu está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-02-2015, 10:52:07   #2
Alesal
Predeterminado Re: Ayuda hyundai Terracan 2006 2.9 Diesel
Empezado por macodu Ver Mensaje
Revisastes las codigos de error?, puede ser aire, antes de encenderlo, cebalo y si parte al toque es eso.
Antiguo 09-02-2015, 14:25:39   #3
Julitro
Estimado
Revisa la bomba cebadora, la que generalmente va sobre el filtro, esta tiene un tornillo que se usa para botar el aire de las lineas de combustible cuando se hace el cambio de filtro, puede que pierda el vació por ahí o en alguna manguera que va hacia la bomba o la manguera de retorno.
Última edición por Julitro fecha: 09-02-2015 a las 14:38:26
Julitro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-02-2015, 11:39:19   #4
macodu
Hoy en la tarde revisare lo indicado y ademas cambiare filtro de petroleo (el de 3 vías).
Después les comento como se comporta el toko.
saludos y gracias.-
Antiguo 26-02-2015, 11:40:22   #5
macodu
saludos y gracias.-
Sres. les comento que cambie los filtros de petroleo y sigue el problema de encendido, lo lleve a 2 tallleres y me indican que son los inyectores que tienen mucho retorno de diésel.
Quien tiene un dato de algún taller de confianza que se maneje con mantención de inyectores en vehículos diésel acá en Concepción.
Se agradecen datos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 21:01:08.
