Antiguo 14-02-2015, 20:19:38   #1
felipe_m3
Predeterminado ayuda bomba de bencina motor vortec !!!!
bueno estimados ando en busca de una bomba de bencina para mi chevy work truck 4.3 año 98. hoy no quizo partir y por descarte llego solo a la bomba, aunque no e podido medir la presion que tira ya que no tengo el instrumento ni nadie que tenga uno. soy de valdivia porsiacaso jejej.
bueno cualquier datito estare muy agradecido. = )
Felipe
felipe_m3 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 14-02-2015, 21:01:24   #2
yako
Predeterminado Re: ayuda bomba de bencina motor vortec !!!!
Auto castillo
Valdivia-picarte 881
Dirección: Picarte 881
Horario: Lun-vie 09:00-19:00 hrs. Sáb. 09:00-14:00 hrs.
Fono: (63) 2 222 244 Fax (63) 2 201 919
Email: valdivia@autocastillo.cl
Misleh Y Cía. Ltda. J. Nuncio
  • Categoría: Repuestos para vehiculos
  • Avenida Libertador Bernardo O'Higgins 2017, Santiago, Santiago
  • Teléfonos: (2) 26990704
www.rockauto.com
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2015, 19:56:21   #3
petrolero27
Contactar con petrolero27 a través de MSN
Cuando le das contacto sientes el sonido de la bomba?
Revisaste el relay, que acciona la bba?
Hace poco me paso lo mismo, finalmente si era la bomba la que estaba mala pero no esta de más revisar.
petrolero27 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 15-02-2015, 20:44:02   #4
felipe_m3
Empezado por petrolero27 Ver Mensaje
si al darle contacto se escucha funcionar, cambie filtro, al cambiarlo probe desconectando la linea y dando contacto, la bomba si tira bencina pero me da la impresion de que no levanta los minimos 50 psi que requiere por fabricante para que parta. revise y limpie flujometro pero estaba impecable, por otra parte si le hecho bencina al cuerpo de aceleracion parte inmediatamente, cero humo, cero disparejo, no hay check engine encendido pudiendo quizas un sensor de o2 etc, por ende descarto problemas de chispa y relacionados. esto fue de un rato para otro y andaba sin ningun tipo de problema, de igual manera me falta el relojito para medir la presion que manda la bomba para irme a la segura, el mayor problema es que no tengo con que remolcarla y vivo en parcela fuera de la ciudad y no conosco a nadie que por ultimo me arriende uno, ya que e buscado a la venta por aca y no e encontrado.
bueno cualquier comentario o experiencia sera bienvenida = )
saludos a todos
Antiguo 15-02-2015, 23:34:50   #5
yako
Una pregunta ese motor tiene regulador de presion o araña en donde va el famoso regulador , tambien fallan
Antiguo 16-02-2015, 10:44:37   #6
felipe_m3
Chuta ahí me pillaste, pero diría que tiene araña, donde va el regulador y cual es su sintoma de falla ??
Bueno gracias por sus respuestad .
Antiguo 16-02-2015, 11:40:37   #7
yako
Inyector con araña o spider esta debajo del plenum se ve un tarrito metalico ese es el regulador de presion si no mantine presion o gotea parte
a veces el motor. Tambien los tubitos que llevan bencina al inyector se agrietan. ver video.
https://www.youtube.com/watch?v=tjjI3RpzYl4
Antiguo 16-02-2015, 11:55:45   #8
yako
Ahh se me olvida puedes comprar el motor de la bomba hay alternativo y de marca.
Antiguo 16-02-2015, 13:10:19   #9
RVP
hace poco tuve que medir la presion de un motor que no partia, y pesque un vulgar manometro de aire reciclado, y le puse dos chicotes para que pasara la bencina a traves de el, cuento corto, midio bastante bien y el diagnostico fue bomba en ese momento.
se que no es lo mejor, que tal vez mate el medidor, que es mejor uno de glicerina, etc, pero por lo que gaste, versus un medidor real, y que se ve claramente si tiene 50 libras o muy poca presion, cumplio 100% su objetivo.
solo necesite una T con hilo 1/4 (para el manometro) y un par de tubitos de cañeria de cobre soldados en los otros extremos
Antiguo 16-02-2015, 16:25:28   #10
felipe_m3
buen dato voy a buscar un manometro por ahi creo que tengo uno, de igual manera ya pedi la bomba.
por otra parte quiero cambiar el aceite de la transfer, nv3500 me parece.
me recomiendan seguir el aceite que recomienda el fabricante ?? y cuantos litros usa aprox ??
el uso es super light en todo caso.
aqui la plaquita que trae en el compartimiento motor
Última edición por felipe_m3 fecha: 16-02-2015 a las 16:39:25
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 13:54:15.
