#1 |
Gents ,sobe los bloqueos ya sea EZ-Locker ,Lock Rigt ,Easy Locker,Marlin Crawler,Powertruck ,Spidertruck y otros , que inicialmente se conectan automaticamnete cuando una rueda pierde tracción ,asi creo que es ...
La pregunta es : cuando yo tomo una curva en la ciudad a una velocidad relativamente baja 30 o 40 por hora , estos bloqueos tambien se conectan?? dado que un rueda gira mas rapido que la otra ..... Daniel Roa , :D ![]() ![]() |
#2 |
yo he probado dos, un lock right trasero en un diferencial de samurai que varias veces se conectaba en las curvas.
Si doblas en neutro o en cambio pero sin acelerar habitualmente no se conecta el otro es el detroit en un GM10 que en raras ocasiones se ha conectado en ciudad, es muy agradable manejar ya que te preocupas mucho menos, ahora esto en un samurai que pesa harto menos que para lo que fue hecho el GM. y por ultimo un ARB que es la maravilla en ciudad, pero es mas delicado en terminos de que se puede romper una manguera o empezar a perde aire por un niple, etc. en una ocasión tuve que cambiar el niple y en otra cambiar la manguera que se rajo con un alambre pua eso |
#3 |
Es al reves la cosa. El bloqueo esta siempre conectado, y se desconecta en curvas mediante la fuerza que hace el terreno sobre la rueda exterior, permitiendole girar proporcionalmente mas rapido que el cardan e impidiendole girar mas lento. Esa es la razon xq se acopla si aceleras en la mitad de la curva.
#4 |
en serio y yo estuve equivocado siempre,
y entonces lo que pasa en la curva es que se desconecta y despues se vuelve a conectar???? |
#5 | |
![]() Cita:
Cuando aceleras en curva lo que haces es arrastrar la rueda exterior, por eso suena el neumatico. La gracia es que nunca girara mas lento que el cardan, solo se le permite girar mas rapido mediante una fuerza externa sobre la rueda. Por eso en tierra suelta no se desacopla, xq la tierra no es capaz de hacer la fuerza necesaria para aquello.-
#6 | ||
![]() Cita:
Saludos |
#7 | |||
![]() Cita:
Te aseguro que durante la primera lluvia en un calle de adoquines no hay mucha diferencia con el Lincoln Locker :wink:
#8 | ||
![]() Cita:
Acoto: es por lo antes expuesto que cuando los resortes comienzan a fallar, el locker se salta, pues estos no tienen la sufi fuerza para manterlo pegado a los clutch, notandose más en las curvas en donde haciendo cierta fuerza la rueda que va llevando la tracción ( osea la interior a la curva ) se comeinza a saltar .. |
#9 | |
![]() Cita:
de aquellos que nombras Marlin Crawler es un sistema de transmision dobler, no un bloqueo. Spidertrax, es la tienda Off road especialista en suzuki de E.Cassanueva EZ-locker es un bloqueo, Lock Right tambien...........el otro se llama Powertrax. :wink: a ellos te quedan las variantes ARB, Detroit locker, Aussie locker, Eaton, etc. ATX-4X4. . . . . . . .Mandy |
#10 |
Bueno se agradece a todos los que hicieron sus comentarios y vertieron todos sus conocimientos en las respuestas , eso indica que yo estaba equivocado ,es al reves la cosa . lo reconozco
2.-Cuando uno no sabe ,pregunta .-Ahora si me puedo conseguir un bloqueo ,obvio necesitaba saber bien el tema ....aunque , de todas las camionetas Toyota Hilux la del Pelao Daza nunca la escuche sonar en las curvas y trabaja super bien . Bueno se agradece enormemente la ayuda y espero poder ![]() ![]() Saludos Daniel Roa V. |
Compartir en Redes Sociales |
Guia Maxima De Yugos - Axle Spotters Guide | JPVM | General 4WD | 29 | 12-10-2014 23:58:59 |
alguien sabe, que tal es la ranger DC 4x4, argentina ?? | matiasfv | General 4WD | 8 | 02-07-2006 16:56:50 |
TATT 24, 25 y 26 de Junio en la Ciudad de General Alvear | AMERICO | Paseos, Raids, Competencias y Eventos 4x4. | 7 | 09-07-2005 19:12:49 |
Proyecto de ley para importar vehiculos usados | Panchopirata | General | 11 | 18-04-2005 12:25:29 |
COMO HACER SPOA A UN CJ-7 | Felipe Sagredo | General 4WD | 32 | 31-12-1969 20:00:00 |
