Antiguo 27-02-2015, 15:20:51   #1
dany_saveiro
Predeterminado ayuda con grand cherokee (zj)
hola amigos mi nombre es Daniel rojas de la ciudad de calama, tengo un grand cherokee laredo 4.0 ZJ automatico y tengo un problema con el
resulta que hace un tiempo lo note lento y hace mas o menos 4 días luego de salir del trabajo llego apenas a mi casa.
-revise nivel de aceite de caja y estaba ok
-probe limpiando enchufes de la caja de cambios y tampoco se arreglo.
la cosa es que lo arranco y lo pondo en D y se mueve pero a los 2 minutos queda como en neutro no se mueve mas. es como que no lograse enganchar ningún cambio
la pregunta del millón seria que mas reviso?? cuanto costara una caja de cambios?? la caja del cherokee sport es la misma(tengo un dato de una)???
porfavor amigos ayúdenme ya que lo tengo abandonado a su suerte
dany_saveiro está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-02-2015, 19:16:20   #2
dany_saveiro
Predeterminado Re: ayuda con grand cherokee (zj)
alguien que me pueda ayudar porfa???
Antiguo 28-02-2015, 00:09:47   #3
MFERO
Avatar de MFERO
caja muriendo----
el convertidor de torque puede ser
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2015, 05:48:21   #4
Coco 01
Contactar con Coco 01 a través de MSN
Por lo que veo y la vaga descripción lo mas probable es que sean los sensores de la caga de cambios, cuando se piso lento en la salida lo que debio haber pasado es que estaba entrando estado de protección de la caja y te dejaba salir en segunda marcha y no te dejaba pasar de ahí, y luego como le seguiste dando entro en neutro para no matar mas la caja, eso es una pana comun en los grand cherokee, la caja del cherokee no es la misma, ahora lo mejor es llevarlo a un buen mecánico, lo mas básico que puede ser son los sensores de posicionamiento de la caja, o que tengas problemas con el aceite de la caja. has la siguiete prueba deja el motor encendido un rato y cuando ya llegue a su temperatura normal de trabajo prueba salir en "D" y ve si te pasa los cambios, lo otro al poner en "1" sientes que sale en primera o lo sigues notando lento?. me comentas.
Coco 01 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2015, 05:52:34   #5
Coco 01
Ha me acorde colocale el computador su es problemas de los sensores te lo va a decir inmediatamente el codigo, yo tube el mismo problema y le vcambie el sensor de marcha de la caja y el aceite a la caja y listo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 06:37:09.
