Antiguo 02-03-2015, 11:17:52   #1
trumsoft
Predeterminado Estabilidad sobre ripio
Estimados, hace una semana tengo un Grand Vitara 1999 y este fin de semana fui camino a la cordillera y en caminos de ripio el vehiculo a ratos se deslizaba, al conectar la traccion delantera igual lo hacia pero menos, esto es normal?
O yo estaré haciendo algo mal? Quedo atento a sus respuestas. Muchas Gracias.
Pablo
trumsoft está offline   Responder Con Cita
Antiguo 02-03-2015, 12:04:40   #2
anxho
Predeterminado Re: Estabilidad sobre ripio
Empezado por trumsoft Ver Mensaje
Pablo
Es normal, tengo un Grand Vitara 2000, y por su tipo de suspension tiende a rebotar y a perder el control de la cola del jeep...
Yo siempre utilizo la traccion (4H) en ripio, al menos sirve para que se lubrique y se use el sistema.
Sirve bajar aire a los neumaticos
Y lo mas seguro es ir mas despacio
Cambiar amortiguadores o espirales, sirve... pero la inversion es alta $$$
Con cuanto aire en los neumas lo tenias ???
Antiguo 02-03-2015, 13:33:00   #3
trumsoft
Empezado por anxho Ver Mensaje
Gracias la respuesta anxho, los dejé en 28 psi antes de viajar y en el autoadhesivo de la puerta dice 26 psi supongo que con los neumaticos de fabrica, ahora tiene unos 215/70 R15, cuantos psi deberia colocarle?
Como puedo saber si los amortiguadores traseros estan malos ?
Antiguo 02-03-2015, 14:06:15   #4
anxho
En mi caso, tengo 215/75 R15 y los uso normalmente con 26, cuando me toca camino de tierra y esta malo o es muy largo, bajo a 21 e incluso 18
La mejor forma es sacarlos y revisarlos si ofrecen presion en todo su recorrido, los espirales ni idea de como saber, pero el mio tiene el del lado derecho vencido
Antiguo 02-03-2015, 14:13:16   #5
trumsoft
Muchas gracias, voy a utilizar esa presion de aire y haber si puedo revisar los amortiguadores!
Antiguo 02-03-2015, 15:00:21   #6
trumsoft
Afectará los neumaticos que tiene ?, ya que tiene unos de auto, unos Dunlop ECO EC201 !
Antiguo 02-03-2015, 18:43:53   #7
JCSB
pero esa sensación de planear sobre el ripio es por suspensión, y como te dicen mas arriba es carito de dejar agradable, entiéndame suspensión como conjunto desde el neumático hasta el anclaje al chasis
fíjate que los autos de rally no llevan neumáticos tan anchos
http://www.rallymobil.cl/cambios-en-...ra-rallymobil/
entre mas ancho es peor. Yo con los 245 encontraba que eran una m....a, pero con los 35x12,5 es peor. Hay que bajar arto el aire, yo he llegado a andar con 10psi para no sufrir tanto, y si lo dejas para andar bien en tierra en carretera es una suspensión fofa
como dijeron antes, mejor ir despacio
Antiguo 03-03-2015, 09:15:29   #8
trumsoft
Empezado por JCSB Ver Mensaje
Muchas gracias JCSB, ahora me queda mucho mas claro!
Antiguo 03-03-2015, 10:44:18   #9
OAM
Avatar de OAM
No te compliques solo saca aire hasta que sea agradable tipo 16 - 20 lbs aprox. y prueba ya que no es lo mismo 10 libras en un 35" que en un 215.
Lo unico necesario es andar con algun compresor que de la capacidad para inflar nuevamente al circular en carretera o bien planificar en la ruta algun servicentro en el que debas circular a los mas 10 Km en carretera para llegar e inflar.
Eso de sobre inflar en carretera para ahorrar en bencina es un mito, dale la presion que te sea agradable y como maximo la que se indica.
Antiguo 03-03-2015, 12:24:52   #10
Benobastias
Avatar de Benobastias
Hola
A mi me pasaba lo mismo con mi grand vitara 2003 cuando me lo compre, con el tiempo le hice un levante de suspension de 2" (le cambie los amortiguadores traseros por unos Monroe Sensa-Trac), también le cambie los neumas que traía (215/65 R16) por unos BF AT un poco mas grandes (235/70 R16), le bajo la presión a 20 psi y anda impeque en ripio.
Benobastias está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 14:23:25.
