Antiguo 03-03-2015, 21:44:57   #1
novato25
Unhappy problemas con nissan terrano
Hola amigos del foro...mi problema es el siguiente: tengo una nissan terrano 2003 diesel 4x4 full motor zd 30 y comenzó a perder potencia..la verdad es que no tiene fuerza y no supera los 100 km por hora en carretera....luego de pasar por innumerables talleres se diagnóstico Que el turbo estaba malo por lo que erróneamente Se reemplazo pero la camioneta quedo igual.....no he podido repararla y todos los mecánicos tienen opiniones distintas que puede ser egr sendor map o maf inyectores bomba...etc.....agradeceria alguna ayuda.......la camioneta no humea nada pero no tiene fuerza ni en primera ya que apenas sube la solera de la calle.....
novato25 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2015, 23:03:16   #2
VichoIsmael
Avatar de VichoIsmael
Predeterminado Re: problemas con nissan terrano
Hola loco, mira fijate si la perdida de potencia es siempre o solo en algunos cambios. Saludos
VichoIsmael está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-03-2015, 23:40:20   #3
the-elegant
Avatar de the-elegant
Empezado por novato25 Ver Mensaje
sabes a mi me paso exactamente lo mismo con una 2.5 turbo
terrano 4x4 y lo mismo gaste 300 lucas en mil weas que me la dejaron igual...al final la vendi asi mismo....
que la egr, inyectores, sensor de caja, bomba.,..... ahhhhh
aparte la zd30 es bien cachito por lo poco repuesto que tiene y lo poco comun que es
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2015, 22:32:04   #4
novato25
No tiene fuerza ni en 1 y 2.....en tercera algo levants......es como que si no se activara el turbo..le cuesta mucho levantar revoluciones.
Antiguo 05-03-2015, 22:39:37   #5
the-elegant
revisaste el sensor de punto neutro?
Antiguo 05-03-2015, 22:58:11   #6
novato25
El scanner no detectó fallas en el sensor de punto neutro.....
Antiguo 06-03-2015, 14:25:32   #7
De Escritorio
para probar el punto neutro si no me equivoco se apreta el calentador (el acelerador electronico que esta al lado izquierdo) y se pasan los cambios.... las revoluciones deberian bajar... si no bajan es porque esta malo el sensor de neutro...
no me acuerdo si para la zd30 sirve.... pero no se pierde nada con probar...
saludos..
Rodrigo.
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:51:45.
