Antiguo 04-03-2015, 13:14:15   #1
Juan Pablo Clon
Avatar de Juan Pablo Clon
Predeterminado Subir imagenes al foro varios métodos
Esta información la encontré interesante, la encontré en otro foro y la adapté a T/A.
Dropbox
Aquí les dejo otro método para cargar imágenes que descubrí, mediante el programa llamado Dropbox.
¿Qué es dropbox?
https://www.dropbox.com/
"Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube, operado por la compañía Dropbox. El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros."
Una breve explicación
En palabras simples, dropbox es un almacenamiento de tus archivos en la nube, la ventaja es que el programa se instala en tu computadora y te crea una carpeta llamada "dropbox" en la que todos los documentos que pongas se cargaran inmediatamente a la nube, siempre y cuando estés conectado a Internet.
En mi caso tengo el programa instalado en la computadora de mi trabajo, en mi casa y en mi teléfono, y en cuanto subo una foto en alguna de las computadoras inmediatamente se sincroniza en los otros terminales sin necesidad de tener que entrar a descargar algo, simplemente entro a mi carpeta "dropbox" de cada computadora o a la aplicación de mi teléfono y ya están allí los documentos.
Adicionalmente puedes configurar en tu teléfono celular que se sincronicen con la nube de Dropbox cada foto que captures con el mismo aparato, esto te servirá para dar respaldo a tus fotografías, cuando hagas esto verás que en la carpeta de Dropbox de tu ordenador se crea una carpeta llamada "Cargas de Cámara".
Otra de las ventajas de dropbox es que puedes compartir carpetas con otros usuarios que tengan cuenta de dropbox, e igual en cuánto uno de los participantes suba un documento se le actualiza a todos.
Dropbox y las fotos en el foro
Ahora debido a que dropbox es una almacenamiento en la nube, también se puede utilizar como hosting de imágenes, y esto es muy fácil de hacer, lo único que tienes que hacer es dar botón derecho sobre la imagen de tu computadora y darle click a la opcion "Compartir vínculo de dropbox" con esto se copia el link al portapapeles, luego en un tema del foro, dentro del cuadro de texto debes pegar el link (Control+V) encerrado dentro del siguiente código:
[IMG]Aqui se pega el link[/IMG]
El único inconveniente es que a dicho link se le tiene que sustituir las "www" por "dl" para que funcione.
Ejemplo:
Asi viene el enlace
https://www.dropbox.com/s/y1a1ham5ewzg306/dropbox1.png
así se deja
https://dl.dropbox.com/s/y1a1ham5ewzg306/dropbox1.png
La explicación puede parecer más complicado de lo que parece pero la verdad es que una vez funcionando es bastante fácil.
Desventajas:
- Tienes que sacar una cuenta en dropbox
- Tienes que instalar el programa en tu computadora
- Subir bastantes fotos puede ser complicado
- No se puede modificar tamaño de la foto; como esta en tu computadora se mostrará en el foro.
Ventajas:
- Una vez teniendo todo instalado bastara con dar botón derecho sobre una foto en tu computadora, pegar el link, sustituir las www y listo.
- Al igual que en flickr o photobucket, las fotos están en tu cuenta así que no hay problema de que se vayan a perder o caer después de un tiempo.
- No tienes que abrir páginas de terceros.
Bueno esta es otra opción para subir fotos, espero les pueda servir o de mínimo saben que existe la opción, yo la verdad es que voy a mezclar las opciones de acuerdo a la necesidad y fácilidad del momento, photobucket, dropbox y las postimage que puso kike hace unos días.
Última edición por Juan Pablo Clon fecha: 13-04-2015 a las 10:17:34
Antiguo 04-03-2015, 13:24:54   #2
Juan Pablo Clon
Predeterminado Re: Subir imagenes al foro varios métodos
Imágenes en Drive
Primero de todo tenemos que tener una cuenta de google (gmail). una vez esto entramos en google drive.
Nos pedira usuario y contraseña y entramos.
Una vez dentro clickamos donde pone mi unidad
Ahora podemos subir un archivo directamente o crear carpetas para tenerlo todo ordenado
Le damos a cambiar
Despues en publico en la web y guardar
[IMG]Despues en publico en la web y guardar[/IMG]
nos sale esto y le damos a fin
despues solo queda subir archivos. Es lo mismo subirlos a la carpeta que sueltos. si la carpeta esta compartida, automaticamente los archivos quedan compartidos.
Clickamos en subir archivo
Elegimos el archivo que queramos subir y le damos a aceptar.
Si subimos los archivos sin ninguna carpeta le damos a subir archivo, tambien se pueden arrastar desde el explorador de windows y dejarlos caer en la ventana.
Cuando acaba de subirse le damos a compartir y es el mismo proceso que si estan dentro de una carpeta pero uno a uno.
Luego hay que tomar la direccion de cada imagen y tomar nota de ese conjunto de letras y números estrafalarios que suele generar Google para todos sus productos y cambiar la dirección:
https://drive.google.com/file/d/0B4cYbBR3v3sERkxlRG9jbVZ1Uzg/view?usp=sharing
y pegarlos entre el codigo.
[IMG][/IMG]
con la siguiente modificacion:
http://drive.google.com/uc?export=view&id=0B4cYbBR3v3sERkxlRG9jbVZ1Uzg
Así que, en términos genéricos, debemos cambiar
https://drive.google.com/file/d/XXXXXXXXXXXXXXX/view?usp=sharing
Por http://drive.google.com/uc?export=view&id=XXXXXXXXXXXXXXX
Última edición por Juan Pablo Clon fecha: 13-04-2015 a las 12:28:45
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 16:26:46.
