Antiguo 05-03-2015, 00:32:58   #1
the-elegant
Avatar de the-elegant
Predeterminado problema con ecu 2rz
ola a todos, bueno...resulta que hace un tiempo ya compre una de estas bichas
que no estaba operativa, primero la pinte empece a comprar diferentes cosas faltantes....cuento corto llego la hora de hecharla a correr....yyyyy.....dio buen arranque...probe la bomba y llegaba bencina a adelante pero no tengo chispa.... y lo PIOR es que no se enciende el check al dar contacto...hable con un supesto entendido en scanner y me dijo que si no se prendia el check jamas
daria arranque por que no se genera chispa.
estara la ecu quemada..???
a todo esto revise el cableado fusibles etc etc...y esta todo bien...
quise escanearla y nadie quiere ir a domicilio y los que dicen que van al final no llegan (tipico chileno)...ahhh la wea!!!!
alguien tiene alguna idea de este misterio..
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2015, 08:15:01   #2
Zorlac
Predeterminado Re: problema con ecu 2rz
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
Antes que descartes problema con el circuito sobre la luz de check engine, revisa primero la ampolleta que va en ese lugar, suele sucede de soluciones "temporales" chilenas
1.- El motor se calienta, sacan el termoestato
2.- No se apaga la luz del check engine, sacan la ampolleta
Suerte saludos!
Antiguo 05-03-2015, 09:43:52   #3
De Escritorio
Hola....
tiene alarma??? Revisa el rele del corta corriente.. me paso en el jimny que se habia mareado el rele... lo cambie y se acabo el problema...
saludos...
Rodrigo....
De Escritorio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2015, 12:04:32   #4
the-elegant
la verdad es que no tiene alarma y la ampolleta esta buena. :(
Antiguo 05-03-2015, 17:56:40   #5
Cristian Quijada
Contactar con Cristian Quijada a través de MSN
revisa las alimentaciones de las bobinas con un tester, das contacto y las mides y comenta que encuentras cualquier cosa mandame un pm... saludos
Cristian Quijada está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-03-2015, 21:39:21   #6
the-elegant
Empezado por cristian quijada Ver Mensaje
Gracias por los comentarios.
finalmete traje a alguien mas especialista...en 25 minutos tenia la camioneta andando (no se usaba hace 10 años) probo un par de cosas ..... cambio de posicion el rele de la efi un par de cosillas (tambien aparecio en el tablero el check engine) y listo y solo por 10 lucas. al parecer aun queda gente honesta
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:12:28.
