Antiguo 06-03-2015, 20:40:59   #1
Zorlac
Predeterminado Venta Por Limpieza de Patio (Varios)
Bueno, es necesario limpiar el patio
describo los excedentes:
1. Par de candados para Hilux $ 8.000
2. Bases inferiores de abrazaderas delanteras de hilux eje rigido $ 5.000 ambas
3. Extensiones de fibra para Toyota Hilux 1989-1997 Doble Cabina VENDIDAS
4. Valvula de agua calefaccion para Hilux - 4Runner (1984-2004) VENDIDO
5. Base plastica para piso Hilux doble cabina puerta VENDIDO
6. Panel inferior lateral izquierdo con tapa para fusibles Hilux 4Runner (1989-1997) $ 8.000
7. Plastico inferior y superior cubre columna rigida para Hilux (1989-1997) $ 8.000 (esta pintada negro)
8. Body Lift 3" son bloques duros, no es tecnil, tienen forma aireada, van con los pernos que se ven, hay solo 6 unidades lo que se ve en fotos, sirven para levantar el pickup $ 40.000
9. Espejos para Hilux 2rz (1998-2004) solo para version DLX van en la esquina delantera, para la full equipo, o para quien quiera dejar full equipo, $ 20.000 el par
10. Columna de dirección rígida para Hilux (1989-1997) va con eje con acople para caja de dirección, ideal para high steer $ 30.000, se va con chapa tal como se ve
11. Parte superior columna rigida de dirección para Hilux (1989-1997) $ 15.000
12. Cubre "polvo" para cardanica de columna de dirección (donde se une con las cajas de dirección tipo IFS) $ 8.000 cada una
13. Partes (2) interiores para ventilacion Hilux 4Runner (1989-1997) $ 5.000
14. Anclaje para capot sin piola para "toyotas" soldada a perfil funcionando $ 8.000
15. Par de limpiaparabrisas para Toyotas, plumillas gastadas VENDIDO
16. Base para soportes de Motor de 22RE, 2RZ $ 5.000 el par
17. Panel Lateral de asiento butaca Hilux 2RZ $ 3.000
18. Base inferior Tablero Hilux gris 1994-1997 $ 5.000
19. Ventilación lateral derecha frontal de tablero de hilux $ 5.000
Eso, se adjuntan fotos
Saludos!
Se envia por pagar a través de tur bus
Última edición por Zorlac fecha: 11-03-2015 a las 17:13:06 Razón: ACTUALIZACIÓN DE VENTA 11.03.2015
Antiguo 06-03-2015, 20:47:01   #2
Zorlac
Predeterminado Re: Venta Por Limpieza de Patio (Varios)
mas fotos……………..
Última edición por Zorlac fecha: 11-03-2015 a las 08:55:05
Antiguo 06-03-2015, 20:48:08   #3
Zorlac
____________________________
Antiguo 06-03-2015, 23:45:56   #4
the-elegant
Avatar de the-elegant
Me anoto con las extenciones
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2015, 07:23:15   #5
Zorlac
Empezado por the-elegant Ver Mensaje
Perfecto, te envío pm con los datos
Gracias
Antiguo 07-03-2015, 09:55:51   #6
corvo4x4
Hola, me anoto con lo sgte:
1.- Válvula de agua calefacción para Hilux - 4Runner (1984-2004).
2.- Base plástica para piso Hilux doble cabina puerta.
3.- Par de limpiaparabrisas para Toyotas, plumillas gastadas.
envíame los datos por interno para depositar.
corvo4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 07-03-2015, 16:27:57   #7
Zorlac
Empezado por corvo4x4 Ver Mensaje
PM enviado
Saludos y gracias
Última edición por Zorlac fecha: 07-03-2015 a las 16:51:00
Antiguo 11-03-2015, 08:56:30   #8
Zorlac
up!!!!!!!!!!
Actualizado
se vendió
par de plumillas
válvula de calefacción
base plástica de piso
Queda todo el resto
Saludos!
Antiguo 11-03-2015, 11:11:38   #9
the-elegant
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
up!!!!!!!!!!
Actualizado
se vendió
par de plumillas
Queda todo el resto
Saludos!
uff te deposito hoy sin falta perdona la tardanza
Antiguo 11-03-2015, 12:26:00   #10
Zorlac
Amigo me debiste haber avisado antes, te espere desde el viernes hasta el martes (ayer), habían usuarios en lista de espera consultando por lo mismo.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:51:45.
