Antiguo 09-03-2015, 15:32:22   #1
loco por las camionetas
Predeterminado Ssangyong actyon
Hola! como estan?
aqui va mi historia, tengo una ssangyong actyon automatica año 2011, en el 2013 fallo la caja, la camioneta tiritaba como si anduviera con las ruedas desalinedas desbalanceadas etc....
el tema un arreglo terrorifico de la caja en taller ssangyong... 1.200 mm aprox
se que el problema algun dia va a volver (la caja en este tiempo 3 a 4 veces andando a quedado en neutro debo apagar la camioneta y se va el problema me imagino que es porque se resetea) y ya cansado de volver a taller ssangyong, aqui va mi pregunta, se puede hacer un up grade a la caja? mejorando los componentes etc? para que ande 100% la raja??? e escuchado alnaval y otros pero ninguno me habla de mejorar la caja para que no pase mas, solo de repararla y dejarla estandar,
un saludo y gracias!!!
loco por las camionetas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-03-2015, 10:16:15   #2
GAZERO
Predeterminado Re: Ssangyong actyon
Ponle caja MT
Antiguo 10-03-2015, 22:40:59   #3
es muy dificil instalarle caja manual¨???
Antiguo 15-03-2015, 20:50:37   #4
baiker
igual lata tu problema, tengo una actyon at del 2008 y ningún drama, incluso aveces arrastro mi tlc. la mantención a la caja la hago en calle placilla estación central el mecanico es especialista en cajas at ssangyong..averigua en algún foro como usuariosssangyong.cl o .com
Antiguo 21-03-2015, 13:39:07   #5
baiker gracias por tu comentario, lo contactare y te cuento como me va, pero hoy por hoy anda re bien la caja ya no a pasado mas como conte me a pasado 3 veces en un año, lo que me preocupa es que algo no debe andar bien,
sigo insistiendo que una vez vi que a una durango la hicieron un up date a la caja con componentes y etc... alguien a tenido experiencias asi?
Antiguo 21-03-2015, 19:19:33   #6
Lino 4x4
Empezado por loco por las camionetas Ver Mensaje
Para varios modelos de cajas gringas existen muchos kits para realizar un upgrade a la misma, de manera que resistan 1.000 hp o mas, en algunos casos.
No tengo idea que caja usará la tu camioneta, pero no creo que alguien los fabrique.
Antiguo 22-03-2015, 08:31:48   #7
muchas gracias por tu aclaracion, de que tendre que meterle mano a la caja sera en el mediano plazo...
que me recomiendan? alnaval?? cristian bustos de placilla 162???
muchas gracias! saludos.
En una oportunidad se reparo la caja en ssangyong:
CONVERTIDOR DE TORQUE
LAINA DE AJUSTE
ACEITE ATF 3292
FILTRO ACEITE CAJA A/T 6 VEL
EMPAQUETADURA CARTER ACEITE
DISCO DE EMBRAGUE CAJA A/T 6 VEL
PALANCA ACCIONADORA
Hoy iba en vespucio norte y quedo en neutro la caja me tuve que salir de la autopista apagar motor y pesco de nuevo..... ya no se si reparar o cambiar la camioneta....
saludos!!!!
Última edición por loco por las camionetas fecha: 22-03-2015 a las 20:17:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 23:43:15.
