Antiguo 16-03-2015, 03:27:23   #1
Diego_X
Icon Rifles2 Problema con cambios en G.V.
Estimados: Junto con saludar, les comento
Mi problema es que aveces no quiere entrar primera , ni segunda, pero al colocar reversa problema solucionado, algunas veces con segunda y luego primera se soluciona.
necesito orientación de uds, puesto que desconosco que tan grave sea el problema y si es que me puedo quedar "botado" en alguna salida
MI maquina es un Grand Vitara del 2003, ( 3 puertas ) con 130 mil KM.
Se supone que corresponderia al kit de embrague, alguna marca que recomienden ? o solo el original? puesto que he leido que algunas veces los alternativos corresponden a mejores marcas que el propio original.
alguna experiencia anterior ??
Gracias por la ayuda
Diego_X está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-03-2015, 00:57:10   #2
Jorge Said
Predeterminado Re: Problema con cambios en G.V.
El mismo problema tenia exactamente, lo mío le mande afuera kit de embriague con rodamiento de eje piloto(ahí estaba el problema que estaba agripado y no me de baja pasar los cambios) yo le puse el kit exedy y santo remedio, por el km que tienes hacerle altiro cambio de aceite a la caja ojo con 75w90 gl4 el que pille fue un castrol sintetico gl4/5 y hasta el día de hoy niun problema lo que es transmisión y de pasada comprate el reten original de la salida del cigüeñal porque lo mas probable esta filtrando ya por el km
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 03:33:49.
