#1 |
Estimados me es grato saludarles : mi pregunta es la siguiente, la carcaza del alternador de una Chevy Blazer toma mucha temp casi no se puede tocar , se le cambio rodamientos y sigue igual, la bateria tiene 12,8 volts y al medir en funcionamiento el vehiculo marca 14,5 volts (bornes), ademas si coloco el señalizador la aguja del voltimetro del panel oscila un poco, es normal ?
una ayuda porfa !!! ![]() |
#2 | |
![]() Cita:
aventurando un poco.... creo que puede tener problemas en la placa de diodos, tal vez uno en corte, por eso se calienta en exceso y la aguja del voltaje oscila. se calientan, pero sin (poco) consumo deberia tener una temperatura muy baja, o mejor dicho, la misma que el resto de las cosas que hay alrededor de el. .... es solo ua idea. |
#3 |
Me pasó algo parecido, era por una batería muy grande y descargada que hacía que el alternador trabajara demasiado por la demanda. . |
#4 | |
![]() Cita:
Gracias. |
#5 |
Gracias por el dato, mañana veo la capacidad de la bateria y Amperes, de todas maneras para la Chevy Blazer cual seria la bateria correcta ?
#6 | |
![]() Cita:
#7 | |
![]() Cita:
Al final el problema es que esta muy descargada y ahí trabaja demasiado el alternador, pero cuando se cargue debería quedar normal |
Compartir en Redes Sociales |
