Antiguo 22-03-2015, 22:35:38   #1
raul66
Predeterminado cambio de caja 4l60e ,de 5.3 a 4.3
necesito consultar ,antes de poner la caja,lo siguiente tengo una silverado1500 5.3 vortec 4x2caja 4l60e que saque por que se fundio ,pero tenho una caja igual pero de un ortec 4.3 ,de sil verado 1994 , la k esta mala es1999,mi prebgunta es que debo cambiar....??? ,gracias por cualquier aporte,.
raul66 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2015, 11:56:20   #2
raul66
Predeterminado Re: cambio de caja 4l60e ,de 5.3 a 4.3
alguien me puede orienntar cual vss ,debodejar puesto.....??? Hay que reprogramar algo,...???
Antiguo 30-03-2015, 15:30:50   #3
caicaen
Avatar de caicaen
Edad: 59
Empezado por raul66 Ver Mensaje
El asunto no pasa por el vss, hay que verificar la ecu que ocupa, entiendo que justo hay un cambio de ecu y ramal entre 1993 y 1994 hacia delante en las cajas.
saludos,
Antiguo 31-03-2015, 08:23:37   #4
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
saludos,
estas seguro que es 4L60e la de la silverado? si es electronica no deberia ser tan complicado hacerla funcionar, habria que comparar ambos conectores (el redondo que llegan a la caja) para ver si son iguales y tienen la misma configuracion.
Antiguo 09-04-2015, 15:20:59   #5
raul66
gracias por los aportes,pero efectivamente cambia el enchufe. E incluso el colordel ,,enchufe ,para mi caso le hacia el mismo ,pero encontre k la campana era mas baja 2 cmm
Antiguo 09-04-2015, 17:03:28   #6
raul66
las cajas automaticas entiendo,cambian del 93 al97 o99 ,y de ahi 2000 adelante, lamia es 99 yla qk pretendo poner e de work truck 4.3 ahor a la caja es mas corta, 2 centimettos mas corta,yo nose que se redujo ...en donde esta la diferencia....
Antiguo 09-04-2015, 17:28:45   #7
Hernan Iriarte
Las de antes del 97 la carcasa es completa (campana incorporada) y la cola lleva 4 pernos idem a la th700 o th350, para las de ahi en adelante la campana de la caja es removible y la cola tiene 6 pernos como la th400.
Antiguo 10-04-2015, 23:20:02   #8
raul66
al instalar la caja 4l60e de work trac 4.3 en el motor 5.3 ,note que la campana era mas corta casi 2,5 cmts.y..el covertidor de torque también era mas corto aproc.2 cmts, .entonces me pregunto si el convertidor es mas reducido para las exigencias del motor 5.3 cc...'??? bueno sigo buscando info al respecto...cualquier aporte al respecto se agradece de antemano
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:21:22.
