Antiguo 25-03-2015, 10:51:04   #1
pcruzn
Predeterminado consulta caja dirección auxiliar
Estimados,
tengo una LUV V6 y hace un tiempo empezó un juego en la dirección.
En realidad, para clarificar el asunto, prefiero decir que está un poco suelta (1 cm hacia la izquierda y 1 cm hacia la derecha), en el sentido de que en realidad las ruedas con la dirección no tienen juego. Es decir, si muevo 1 mm el manubrio, las ruedas reaccionan inmediatamente.
La llevé donde un mecánico y me regularon la caja de dirección auxiliar. Quedó buena, sin ningún problema. El problema es que el arreglo duró como 120 km.
Nuevamente tiene la misma soltura en carretera y, naturalmente, se nota más al andar en arena.
¿Tienen alguna sugerencia para esto? ¿Es peligroso?
Desde ya muchas gracias por la ayuda.
Saludos!
pcruzn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2015, 23:16:29   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: consulta caja dirección auxiliar
Empezado por pcruzn Ver Mensaje
Estimados,
Saludos!
¿que cree usted? llevaria a su familia si la cosa se mueve para todos lados??
los ajustes que hacen los mecanicos es apretarlas a concho.... solucion debe comprarla, lo siento... si quiere andar seguro
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2015, 17:35:13   #3
pcruzn
Empezado por MFERO Ver Mensaje
estimado, no es que "la cosa se mueve para todos lados".
la camioneta es bastante estable en carretera y sólo se aprecia ese pequeño "juego" o "soltura" cuando uno le pone atención.
mi pregunta iba por el lado de si era riesgoso que la caja esté así. se puede desarmar? podía cortarse algo y dejarme sin dirección?
por otro lado, hoy manejándola nuevamente en carretera me di cuenta que en realidad fui un poco injusto con el mecánico... el arreglo aún dura, pero le siento un taqueteo que suena a veces como de cremallera (que ya sonaba antes, pero que pasaba más desapercibido). tienen cremallera estas cosas?
saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:18.
