Antiguo 27-03-2015, 22:40:41   #1
polaris261
Edad: 33
Predeterminado Aceite de Girasol en los motores Diesel???
eso, tal como lo leen, hace un rato atras lei que una forma de "limpiar" el motor diesel, es nada mas y nada menos que echandole aceite de girasol(maravilla) al tanque de diesel, segun comentarios que leí , esto limpia el sistema de inyeccion, mejora el rendimiento y reduce un poco los ruidos, nose que saben ustedes del tema, si alguien lo ha probado deje sus comentarios aca!! a ver si vale realmente la pena comodicen!
SAludos!!
polaris261 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-03-2015, 23:13:37   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: Aceite de Girasol en los motores Diesel???
Empezado por polaris261 Ver Mensaje
SAludos!!
El aceite vegetal virgen se usa para cuando dejas algunos motores o equipos detenidos a fin de que no se peguen los pistones por ejemplo......
Si preguntas , no le meteria leseras , menos si no lo requiere tu motor
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 29-03-2015, 18:46:22   #3
Max
Contactar con Max a través de MSN
No lo limpia en absoluto. .. Puedes llegar a dañar el sistema de combustible sobretodo si es un common raíl.
El aceite vegetal es la base para hacer biodiesel. Una vez transformado a biodiesel (de calidad y que cumpla con normas) lo puedes usar y efectivamente limpiará tu sistema de combustible el motor disminuirá sus ruidos y se sentirá un poco diferente.
El problema es que el biodiesel limpia todo TODO entoces si tu estanque y sistema de combustible Está sucio todo irá a parar a los Inyectores. Si es un vehículo nuevo no tendrás problema a menos que circules en climas fríos.
Aceite de origen vegetal se puede usar en vez de petróleo al 100% incluso. Pero se requiere de un sistema para utilizar los dos combustibles ya que el sistema de combustible No debe partir con aceite entonces debe apagarse utilizando diesel o biodiesel.
Solo para sistemas antiguos de inyección de bomba en línea no lo recomendaría para ningún otro sistema de inyección nisiquiera bombas rotativas VE.
Max está offline   Responder Con Cita
Antiguo 30-03-2015, 16:00:23   #4
unimog-s
hecharle aceite al diesel se usa hace mucho tiempo y no es para limpiar, se usa para lubricar la bomba, es para darle una proteccion extra, mucho le hechan aceite de 2 tiempos para mejorar la lubricacion y proteger las partes, de hecho liquimoly tiene un produccto especial para esto.
y como ponene mas arriba, son para las bombas antiguas lineales o rotativas del tipo bosch, y bajo ningun punto de vista, para los common raíl.
Antiguo 31-03-2015, 17:30:21   #5
pcruzn
SAludos!!
estimado, mi humilde opinión: gaste en un buen aceite y se ahorra problemas. ya vienen lo suficientemente aditivados (y cámbielo de acuerdo a la frecuencia que indica el fabricante).
por otro lado, limpiar motores es muy malo. yo ya cometí el error de caer en esas leseras liquimoly (de porfiado, por no escuchar al mecánico) que lo único que hacen es romper el delicado equilibrio que existe entre desgaste y suciedad. lo único que hará limpiando el motor es acelerar su muerte!
saludos!
pcruzn está offline   Responder Con Cita
Antiguo 31-03-2015, 20:31:02   #6
thelostname
Empezado por pcruzn Ver Mensaje
saludos!
X2 completamente de acuerdo!!!!!!
thelostname está offline   Responder Con Cita
Antiguo 01-04-2015, 10:32:27   #7
La idea de adicionar " aceites o aditivos " al diesel hoy en día es solo para las tecnologías del siglo pasado que confiaban en el diesel de vieja guardia para la lubricación ( bombas rotativas ) con la entrada del LSD and ULSD en el mercado esto se hace una buena recomendación.
Las bombas lineales son lubricadas por el aceite del motor .. so no recienten tanto este cambio .. solo los injectores ..
Nota: todo lo que arriba he expuesto aplica para los Diesel Toyota
Antiguo 23-03-2016, 22:25:23   #8
luba
Yo,no trabajo ni tengo intereses con liquimoly,pero desde que practico el off-road,he conservado mis motores y cajas con lubricantes de esta marca,y su conservacion a sido exelente,ya que al venderlos,y a conocidos,he podido seguir la vida util,y saber que no vendi cachos,las camionetas que he usado en mineria,mitsu,toyota y hasta la wingle,no fallaron, como otras con su mismo kilometraje,por algo sera,saludos.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:54.
