Antiguo 30-03-2015, 11:53:18   #1
G Pereira
Avatar de G Pereira
Predeterminado Bloqueo Detroit para Toyota 8"
Eso
vendo Bloqueo Detroit
Lo acabo de sacar por cambio a elocker, funcionando perfecto
Valor $400.000
fono +56989031617
van fotos
Antiguo 30-03-2015, 12:25:24   #2
Roland
Avatar de Roland
Predeterminado Re: Bloqueo Detroit para Toyota 8"
Empezado por G Pereira Ver Mensaje
Eso
Valor $400.000
fono +56989031617
van fotos
Panzer, ese es el de la Surf???
Antiguo 30-03-2015, 16:40:06   #3
rroa
y cual es la diferencia entre ambos?? los dos son automáticos??
Antiguo 30-03-2015, 18:09:46   #4
G Pereira
Avatar de G Pereira
Empezado por rroa Ver Mensaje
Disculpa
no entendi la pregunta
Que ambos?
Antiguo 30-03-2015, 18:10:24   #5
G Pereira
Avatar de G Pereira
lavate la boca wn hoo
4Runner SR5 y la boca te queda donde mismo jajajjaj
Antiguo 30-03-2015, 22:38:50   #6
Roland
Avatar de Roland
Pregunto no mas... fue sin ofender loco.
Porque en una de esas le puede servir a mi 4R....!!!!
Antiguo 31-03-2015, 08:37:26   #7
Hernan Iriarte
Avatar de Hernan Iriarte
Habria que chequear que diametro interior tiene el rodamiento del porta coronas de tu runner, este es de 45 mm y las v6 o que venian con 2rz generalmente son de 50 mm
Antiguo 31-03-2015, 11:20:35   #8
rroa
Disculpa
Que ambos?
no fue bien formulada la pregunta, tengo claro que la venta es del detroit, y tu estas cambiando por Elocker, queria saber la diferencia entre ambos o ventaja del Elocker... por que los dos se conectan automáticamente.. o no??
Antiguo 31-03-2015, 11:49:42   #9
Hernan Iriarte
Este es un bloqueo automático, el cual se conecta cuando aceleras (bloquea) y te permite doblar en las curvas manteniendo una velocidad constante o soltando el acelerador, sin que arrastre una rueda porque el planetario que va al lado de afuera se desconecta (la rueda queda libre). Un ARB o E-locker que son desconectables cuando lo accionas es lo mismo que tuvieras el diferencial soldado, las ruedas van a girar a la misma velocidad si o si, la gracia es que si lo desconectas queda como un diferencial normal (abierto).
Antiguo 31-03-2015, 15:44:32   #10
rroa
ok, gracias, pensé que el e-locker era automatico tambien.
Arb se que es accionado por aire a libre albedrío
ya que se desvirtuó un poco el tema, que sirva de UP
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 17:10:34.
