Antiguo 01-04-2005, 10:57:14   #1
Predeterminado Prensa de embrague ...
Necesito algun dato para modificacion de la prensa de embrague .. mejor dicho cambiarla ... la que tiene el IH tiene tres patitas me dijeron que asi quedaria muy duro el embrague .. por lo tanto necesito cambio ..
Donde hacen este trabajo ???
Tengo tambien problemas con las estrias de la caja .. las de la T98 son mas gruesas que la T90 .. por lo tanto debo modificar en la prensa las estrias ...
Gracias por cualquier dato ...
Antiguo 01-04-2005, 11:40:29   #2
BrianElCamion
Avatar de BrianElCamion
Predeterminado Re: Prensa de embrague ...
Empezado por Pelao Daza
..las estrias solo entran en el disco de embrague pero no en la prensa lo que deberias hacer es solo usar un disco para la caja que tienes y nada mas, ...y en cuanto a las patas de la prensa dicen que las patas de patas son mejores que las de diafragma, ...pero lo escuche de un tipo que corria en las viscachas ...pienso que si tienes presupuesto deberias comprar una prensa de diafragma que es mas sueve y para trial te servira mejor, ...si le vai a dar en pura arena ...un prensa de patas es lo mejor.
Antiguo 01-04-2005, 11:46:37   #3
Y el valor de una prensa de cuanto estamos hablando ...
Lo del disco me dijeron que se podia remachar el objeto de las estrias .. y dejarlo con estrias gruesas ...
Antiguo 01-04-2005, 15:55:27   #4
BrianElCamion
Yo compré la prensa para mi TLC marka daikin en poco mas de 60 lukas.
eso de adaptar discos, ...personalmente no me place. preferiria ubicar un disco con la estria que necesitas.
Antiguo 01-04-2005, 19:45:46   #5
Medina4x4
Contactar con Medina4x4 a través de MSN
Eduardo.
Tengo disponible algunas prensas y discos de TLC.
si te sirven de algo me avisas y publico algunas fotos.
Sldos
Medina4x4 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 04-04-2005, 12:40:12   #6
Hola Domingo ..
Podria llevarte la muestra para ver si se puede conseguir algo por ahi ... el disco de embrague es para el Ford 302 y la caja T98 ... la prensa debo cambiarla para que quede mas suave el embrague ..
Tambien una consulta ... para acoplar la campana a la caja debo hacer dos hoyos con hilo (ademas de poner tuercas mas fuertes o gruesas) ... esa pega la puede hacer tu viejo o tu ??? .. si es asi te llevo todo para ver que se puede hacer ...
Gracias ..
Antiguo 04-04-2005, 14:30:22   #7
Medina4x4
Hola Domingo ..
Gracias ..
Ok Eduardo te espero entonces
SLdos
compro prensa embrague rvalenzuela Compran 2 04-02-2007 21:33:40
Embrague...patinador :P Sr.sj410 General 4WD 8 13-11-2005 22:19:07
Compro Volante,disco Y Prensa Embrague Chevy 5.7 Vortec 1997 gbianchi Compran 1 02-10-2005 19:08:04
Embrague raptor? vitorio General ATV / UTV 4 25-04-2005 19:43:41
EMBRAGUE DE HILUX kny4x4 General 4WD 7 24-05-2004 14:54:50
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:08:33.
