Antiguo 05-05-2015, 12:31:28   #1
jtomas
Icon Disaparo7 Ayuda Problemas Ssang-Yong Actyon Sports 2011
Estimados foreros les escribo para comentarles los problemas que tiene mi
Ssang-Yong Actyon Sports 2011 Diesel Automática.
Estos son los síntomas de los últimos seis meses:
- Vibraciones y ruidos raros:
Al circular entre 60 y 80 km/h empezaba a vibrar la camioneta, supuestamente era la caja, sobre los 80 km/h se pasaba y al poner neutro en bajada sonaba un ruido metálico “clink-clink” como si algo estuviese suelto, esto se le paso solo después de un tiempo.
- Perdida de potencia con el motor en frío:
La camioneta tenia poca fuerza al partir con el motor frío, al acelerar en neutro el tacómetro seguía en ralentí, no pasaba nada.
Después de andar unos 100 metros mejoraba un poco pero no era capaz de subir una entrada de auto, ya con el motor caliente no había problema.
En Ssang-Yong me dijieron que podía ser una manguera de vacío del turbo o algo así, pero sin una solución definitiva.
- Perdida de potencia con el motor en temperatura de trabajo:
Actualmente la camioneta tiene los síntomas de la perdida de potencia en frío de manera permanente, con perdida de potencia entre semáforos, al reanudar la marcha desde cero parte en primera y creo que la caja salta a 3era y de ahí no se mueve.
La probé en carretera y a 120 km/h marca 4.000 RPM, en condiciones normales debería ir en 6ta y a 2.500 RPM.
De repente a alguno ya le paso, cualquier ayuda o dato de taller es muy bien recibido.
Saludos!
jtomas está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2015, 21:41:44   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: Ayuda Problemas Ssang-Yong Actyon Sports 2011
lo de las vibraciones.... si las tubo nada se pasa solo...!! tiene pinta de balanceo y/o rotulas
se entiende que es automatica..... los sintomas son malos... pinta a reparacion o reconstruccion de caja
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-05-2015, 23:23:44   #3
jtomas
Empezado por MFERO Ver Mensaje
Gracias por tu respuesta MFERO!
Si la perdida de potencia la asocias a la caja automatica, que harías?
- Reparar - Reconstruir.
- Comprar otra en desarmaduría.
- Cambiarla por una mecanica.
Saludos!
Antiguo 05-05-2015, 23:41:45   #4
the-elegant
Avatar de the-elegant
Empezado por jtomas Ver Mensaje
Saludos!
por experiencia, en otra marca de las 3 anteriores fue cambiar la caja por otra usada, reparar y reconstruir una caja de esa marca ha de ser carísimo )un familiar tiene un rexton ya 3 años botado) cambiarla por una mecánica igual sale salado, pedalera, bomba, hasta la ecu es posible que te toque cambiar
the-elegant está offline   Responder Con Cita
Antiguo 06-05-2015, 08:12:48   #5
MFERO
Avatar de MFERO
Saludos!
Si reparas llévala a un taller bueno a la primera, los demás son perdida de dinero
Lo otro cajas hay usadas,.... el cambio a mecánica es paja inesesaria
Antiguo 06-05-2015, 11:03:04   #6
Alesal
Saludos!
Perdida de potencia con motor frio es normal, al menos las mias ( nissan) ambas AT con el motor frio ni se mueven hay que esperar un rato antes de uso normal, con motor caliente puede ser sucia la egr, filtros, etc, vibracion puede ser balanceo y alineacion, revisastes el aceite de la caja?
Antiguo 06-05-2015, 22:18:15   #7
jtomas
Gracias a todos por los comentarios, voy a revisar el aceite de la caja, la egr y los filtros y les cuento.
Saludos!
José Tomás
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:22:08.
