Antiguo 08-05-2015, 21:55:32   #1
victor aguirre
Avatar de victor aguirre
Contactar con victor aguirre a través de MSN
Predeterminado Ayuda , hilux motor 22rE
Hola , les cuento tengo una hilux 4x4 año 95 y anda con unos tirones despues de un rato al andar y es bien molesto, le cambie el filtro de bencina pensando q fuera eso, la verdad es q despues q le mande a lavar el motor(grave error) empezo con ese problema, al principio le destape el distribuidor pensando q hubiera entrado agua pero estaba seco y aproveche de limpiarlo un poco, ya han pasado 5 dias y sigo con ese drama, alguien me puede orientar con respecto a este problema, por ahi un colega me dijo que podria ser el flujometro, atento a sus comentario amigos.
victor aguirre está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2015, 21:18:39   #2
michel261072
Predeterminado Re: Ayuda , hilux motor 22rE
Empezado por victor aguirre Ver Mensaje
hola, solucionaste tu problema....? mi hilux 94 empezo con lo mismo te agradesere cualquier dato.
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-08-2015, 21:33:17   #3
samir.18
También podría ser una bujía o las bujías malas.
Fíjate si el filtro de aire esta mojado o húmedo, si esta muy húmedo o mojado el motor TIENE que andar mal, echa andar acelera el motor y saca el filtro de aire si aparece como con burbujas por el lado que chupa es porque esta mojado. Donde dijiste que le tiraste agua con la manguera.. aunque es difícil que se haya mojado por eso, pero no imposible. Si se mojo el filtro debería secarse en semanas estando en la caja..
Flujometro prueba desconectandolo, el motor igual funcionara solo se prenderá la luz del check.
No conozco nada de esa camioneta, solo me estoy basando en la mecánica general.
Última edición por samir.18 fecha: 25-08-2015 a las 21:52:13
Antiguo 27-08-2015, 20:50:53   #4
Francixco
Edad: 35
Flujometro....
Antiguo 27-08-2015, 22:15:58   #5
michel261072
bueno la hilux 94 mia, parte sin problemas, y tiene ralenti estable si la acelero sin marcha no pasa nada , pero pongo la primera y da tirones no fuertes pero da y asi tambien con las otras marchas....... me han dicho de todo, pero creo que empezare por las bujias, cables, distribuidor y asi ....... ojala tengan mas datos.
Solucionado ....CABLES DE BUJIAS
Última edición por michel261072 fecha: 03-01-2016 a las 17:15:23
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 22:50:02.
