Antiguo 11-05-2015, 11:07:19   #1
jloucos
Predeterminado problemas con la llave en grans cherokee
hola. mi problema el que de pronto no gira la llave para encender el motor
bateria bien( tablero enciende )
palanca en p
freno pedal pisado
volante destrabado
se trabo hoy en la mañana , despues de mucho insistir se destrabo, lo saque hasta la vereda lo detuve, intente y nuevamente trabado.
el botón de la selectora de cambio duro. y quedo fuera de la casa nomas.
atento a sugerencias de que revisar.
jloucos está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2015, 11:15:35   #2
MFERO
Avatar de MFERO
Predeterminado Re: problemas con la llave en grans cherokee
Empezado por jloucos Ver Mensaje
palanca en p
freno pedal pisado
volante destrabado
La llave esta gastada y por ende no acciona los cerrojos.....
MFERO está offline   Responder Con Cita
Antiguo 11-05-2015, 11:59:36   #3
jloucos
Empezado por MFERO Ver Mensaje
probe con la copia y pasa lo mismo
active y desactive la alarma por siaca tb.
Antiguo 11-05-2015, 12:29:33   #4
rroa
entonces el problema no lo tiene la llave, es la chapa, deben estar gastados los cilindros, o incluso puede ser ambos... verdad que dijiste que la copia no funcionaba... olvida lo ultimo
ademas no es que la P se ponga dura, la chapa tiene conectada una piola que va al selector de marcha y traba la palanca (sistema de seguridad anti robo), que al girar la llave hace que se destrabe
A mi me pasó en un tiempo, pensé en cambiar la llave, pero al final se destrabó y no molestó mas
Un poco de wd40 podría ayudar tal vez
Antiguo 11-05-2015, 12:38:44   #5
V A M P I R O
Probaste abriendo la chapa del portalon??
Antiguo 11-05-2015, 14:43:30   #6
jloucos
Empezado por rroa Ver Mensaje
tb pieso en esa piola
si la desconecto ya no se usa el boton de la selectora?
probare lubricando
Antiguo 11-05-2015, 14:44:21   #7
jloucos
probare llegando
la lata es q en la calle queda en cte riesgo
Antiguo 11-05-2015, 19:33:09   #8
V A M P I R O
probare llegando
Cuenta si te sirviò, porque al menos el ZJ desactiva la alarma y bloqueos con la chapa de la maleta, un clàsico al cambiar la bateria por ejemplo.
VMP
Antiguo 11-05-2015, 20:09:44   #9
jloucos
VMP
despues de mucho tratar pude entrarlo
se desbloqueo la chapa moviendo larrrgamente la llave
despues lo intente y nuenamente bloqueado.
la puerta trasera no usa chapa con llave.
aun no se que puede ser.
asi no se puede usar , ni pa llevarlo a un taller.
tiene que ser resuelto en casa.
seguire revisando.
Antiguo 11-05-2015, 23:08:10   #10
MFERO
Avatar de MFERO
seguire revisando.
si te animas a sacar la chapa.... una forma de repararla es sacar el cilindro colocar la llave y limar las barras hasta que queden parejas.... a mi me paso algo parecido con la chapa de la puerta de un vehiculo con 3 años de uso solamente..
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:17:20.
