Antiguo 17-05-2015, 22:35:23   #1
randudog
Avatar de randudog
Predeterminado Cambio de nuemáticos y llantas wrangler 2.8 CRD problema sensores
Estimados,
El día de ayer cambié las llantas de mi wrangler unlimited 2.8 CRD año 2009 por una llantas aro 20 + neumáticos.
Antes del cambio tenía un sensor malo y se prendía la luz de tpms parpadeando, indicando la falla.
Decidí traer una autoprogamable desde USA según año y mhz que corresponde para remplazarla.
Al poner las nuevas llantas y neumáticos, pusieron las 3 buenas + la nueva, pero ahora al prender el jeep, pasan 3 segundos y me indicando inmediatamente el sensor tpms con "Lot ire" en el tablero, acompañado de 3 pitos.
Pienso que tal vez quedaron mal puestas las válvulas, pero no estoy seguro.
La verdad no quiero volver a desmontar las llantas y revisar los sensores, pero
estuve leyendo y al parecer se puede eliminar la alarma del tpms con un "módulo".
¿Alguien le pasó algo así?
¿Consejos?
¿Quién taller o alguien con un "módulo" compatible con mi modelo me podría ayudar e eliminar la alarma?
Gracias de antemano por su ayuda.
randudog está offline   Responder Con Cita
Antiguo 18-05-2015, 16:02:39   #2
JCSB
Predeterminado Re: Cambio de nuemáticos y llantas wrangler 2.8 CRD problema sensores
para que las reconozca los sensores hay que rodar por mínimo 20min sobre 40km/h
por lo menos así es en el de gasolina
Antiguo 18-05-2015, 21:47:06   #3
randudog
Avatar de randudog
Si fue hecho. Pero no paso nada.
Antiguo 18-05-2015, 22:53:37   #4
Richi
Chuta me paso lo mismo... Nunca supe lo que fue, hasta que me tuve que acostumbrar... Luego de un tiempo lo desabilité con el bully dog... No sé si otros chips pueden deshabilitarlo o sólo modificar el set-point del sensor, en este caso hace las dos cosas.
Ricardo
Última edición por Richi fecha: 18-05-2015 a las 23:00:35
Richi está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2015, 00:50:54   #5
randudog
Avatar de randudog
Al parecer el AEV Procal también lo hace, sólo tengo la duda por que el mio es CRD.
¿Tú compraste el bully dog o lo hiciste en un taller?
Empezado por Richi Ver Mensaje
Ricardo
Antiguo 19-05-2015, 01:45:06   #6
Richi
Yo compré el bully dog e hice las modificaciones. Tb tuve un Procal, pero lo cambié ya que no me permitía configurar tantos parámetros como el Bully dog... Pero tb una maravilla para el precio de aquella época (me costo como 90 mil) y fácil de usar. Para ser sincero no recuerdo si podías deshabilitar ese sensor.
Ricardo
Antiguo 19-05-2015, 06:45:49   #7
COCCU
Hola......
Amigo Procal es como lo más barato en programadores....
Tiene varias funciones y entre ellas el calibrar la presión d neumáticos o deshabilitar d 1 el sistema......
Lo puedes encontrar D 100 a 120 usd....
Sl2
COCCU está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-05-2015, 08:50:15   #8
randudog
Avatar de randudog
Gracias por tu ayuda. Voy a ver que hago finalmente.
Antiguo 19-05-2015, 08:51:05   #9
randudog
Avatar de randudog
Sabes si será compatible con el CRD?
Empezado por COCCU Ver Mensaje
Hola......
Sl2
Antiguo 19-05-2015, 14:32:17   #10
COCCU
Amigo.....
Busque sobre eso y dicen q sirve para todo jk 2007+, a excepción del crd 2011+ q solo no podrá cambiar la configuración d relación d R&P con caja manual.....
X lo demás no aparece ningún impedimento....
Suerte......
The AEV ProCal will enable axle gear ratio changes to be made to Wranglers equipped with the A580 Automatic transmission (2011+ 2.8L, 2012+ 3.6L)
The AEV ProCal cannot change axle gear ratios for 2011+ 2.8L CRD diesel Wranglers with manual transmissions.
AEV's ProCal Module now features an all-new Transfer Case Calibration function that allows customers to install a non-stock transfer case into their 2012+ JK Wrangler (w/ A580 trans) without causing the vehicle to go into limp mode. This includes 2-speed Atlas transfer cases as well as Chrysler's Command-Trac NV241 (Sport/Sahara) and Rock-Trac NV241 (Rubicon) transfer cases.This new feature is only found on the latest version of the ProCal Module (part number 30406007AG). As of 2/18, all ProCal Modules being shipped from AEV are the latest version and include this function.
Empezado por randudog Ver Mensaje
Sabes si será compatible con el CRD? Saludos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:01:36.
