Antiguo 21-05-2015, 15:02:00   #1
pat.jeep
Edad: 37
Question ¿que soldadora comprar? urgente porfa...
Hola,
Junto con saludar, me gustaria saber si alguien me puede guiar o recomendar para comprar una soldadora buena de alrededor de $300.000 ya sea mig o tic para hacer trabajos en mi camioneta 4x4 o trabajos caseros como rejas etc..
Gracias
pat.jeep está offline   Responder Con Cita
Antiguo 21-05-2015, 15:12:48   #2
Predeterminado Re: ¿que soldadora comprar? urgente porfa...
Empezado por pat.jeep Ver Mensaje
Hola,
Gracias
Indura Amigo 181 o 201, mas un estanque de 1 o 2m³ y a disfrutar para siempre.
Antiguo 21-05-2015, 20:27:52   #3
OAM
Avatar de OAM
y por cuanto te podrias armar un juego como ese ....??
Antiguo 21-05-2015, 21:21:07   #4
pat.jeep
Edad: 37
si estaba viendo y eso sale como $700.000
o si tienes algundato mas barato tiene que ser nuevo eso si..
Antiguo 21-05-2015, 21:59:18   #5
Empezado por OAM Ver Mensaje
Proyecto MIG:
+ (Indura Amigo 181 o 201: $400.000.- aprox.)
+ (Cilindro 2m³ p/gas mezcla mig: $100K-150K.)
+ (Una recarga de cilindro: $30ks.)
También hay alternativas muy económicas en desechables chinas (ej. Bauker), pero esa sensación de que en cualquier momento se apaga y no enciende nunca mas por motivos astrales, me desepciona.
Antiguo 23-05-2015, 14:19:48   #6
Arriero
Avatar de Arriero
Para que necesitas TIG o MIG? yo arme practicamente todo mi jeep y trabajos varios en casa con arco manual, que ya no uso. Es una Indura 131i. Levanta 6011, 6010 y 7018 sin problemas. Incluso segun el manual tira electrodos de Inox. Si te interesa la vendo en $180.000.
Si vas a soldar latas de carroceria o tubos de escape será muy complicado usar arco, ahi te conviene MIG o oxiacetileno.
2cents.
arriero
Antiguo 24-05-2015, 10:34:33   #7
pat.jeep
Edad: 37
gracias , pero por eso necesito tig para poder soldar caroceria sino me hubiese comprado arco manual. pero estube viendo la Soldadora - Tig
ARCTIG 160 HF la e visto en 375.000 y se ve re buena...
Antiguo 24-05-2015, 19:21:56   #8
walterio
Avatar de walterio
hola amigo, te ofrezco mi soldadora mixta MIG y arco manual, funciona con las dos modalidades según lo necesites, es monofasica (220 volt) y puede operar hasta con un máximo de 250 Amp. o sea, que esta de sobra para trabajos comunes, yo la use para hacer la jaula y reforzar todo el chasis de una silverado y lo mejor de todo son las terminaciones, puedes ver tutoriales en youtube donde te muestran la calidad del trabajo y como usarla en el caso de que no sepas las técnicas, esta en muy buenas, la verdad es que esta prácticamente nueva, esta completa llegar y usar, solo debes conseguierte el gas argón en el caso de usarla como MIG o comprar lo electrodos si deseas ocuparla como arco manual, es china marca EXTRAPOWER, la vendo en $280.000 como liquidación, puesto que me costo $470.000.- y ya no la voy a usar mas, ya hice lo que tenia que hacer y decidi vendarla, si gustas me escribes a mi correo carrascovargas@hotmail.com y te remito fotos o me agregas a tu whatsapp +569 92720371, saludos
walterio está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-05-2015, 11:21:06   #9
MIllermatic 211 es una máquina muy versatil para hacer MIG .. pero Lincoln recientemente sacó una belleza de maquina ..
http://www.lincolnelectric.com/en-us...olnElectric%29
Antiguo 25-05-2015, 11:57:53   #10
ebayner
Avatar de ebayner
Contactar con ebayner a través de MSN
De acuerdo a mi experiencia, mi opinión es que te compres una arco inversora electrónica china que alcance a soldar 7018, que te cueste barato, con esa aprendas a soldar primero, luego cuando ya la domines te puedes pasar a una soldadora mas versatil como una mig.
Yo te recomiendo partir con algo asi http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...a-metalica-_JM
Luego si tu interes continua y quieres escalabilidad, te recomiendo esta mig, asi nunca te quedara chica y podras mejorar la terminacion e incluso hacer trabajos mas delicados como escapes y cosas asi.
http://articulo.mercadolibre.cl/MLC-...ig-200-amp-_JM
Según las características dice partir en los 10amp, pero no es muy cierto, parte en 50amp. Para rejas, para el jeep, para estructuras es espectacular, puedes usar alambre de 0.8 y 1.0 en rollo de 15kg que es sencillo encontrar.
Yo la tengo con un cilindro de 2mt y lo cargue con mezcla de argón y co2 se carga como con 12 lukas. Para lo poco que la uso dura mucho, y cuando se agota es sencillo llevarlo a cargar. Si dominas el soldar con arco manual, los cordones no deben costar, solo el regular la maquina es complicado al principio.
pd: yo me compre una invertig marca krafter primero (es china y barata, pero salio la raja, le he dado durisimo y nunca jamas ha fallado), con ella aprendí a soldar, así ya con un poco de experiencia hice la reja de mi casa, hasta me hice un carro romano y nunca tuve un problema, después me pase a la mig que es mas versátil, la ventaja que ahora tengo dos maquinas, y cada una tiene ventajas y desventajas, pero con las dos tengo mas opciones.
Si tienes dudas mándame un mensaje interno y te puedo contar mas.
ebayner está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:13:55.
