| General 4WD foro técnico. |
Herramientas |
#1 |
Edad: 37
Como dice arriba. Hace 2 días descubri que a mi auto se metieron ratones y me comieron un ramal de cables que va al lado de la batería y es del módulo de control de la tracción. Resulta que cortaron 3 cables que vas conectados a una especie de caja según el manual es de la tracción.
Cargue la bateria, conecte los cables y con mucha fé intente arrancar el auto y NADA. Al poner la llave en contacto se encienden todos los testigos y luego se apagan como lo hacia antes normalmente. luego de unos 5 segundos se encienden los tres testigos de la traccion ( la N - 4h - 4hl) y quedan parpadeando siempre. por supuesto el motor no enciende. desconecte la bateria. revise todos los fusibles. conecte los cables cortados. desconecte el computador del auto. cargue la bateria y NADA. necesito ayuda plisssss |
#2 |
Como dices que se apagan las luces si el motor no parte? La luz de batería y el check engine no se apagan al estar el motor sin funcionar a noser de que el ratón haya movido alguna cosa.
Puedes empezar por ver si la bomba de bencina suena al colocar contacto (o verifica que funcione, en algunos no se puede oír), luego ve si los cables de bujía y los de los inyectores tienen pulso al girar el motor con motor de partida, además no dijiste si el motor de partida funciona. Última edición por samir.18 fecha: 23-05-2015 a las 19:30:55 |
