Antiguo 22-05-2015, 21:07:04   #1
michel261072
Predeterminado velocimetro electronico hilux americana
Junto con saludarles, detallo problema aver si alguien puede orientarme donde estara el problema.... Hilux 2.4 1994 , 22Re Americana, de un día para otro dejo de funcionar el velocímetro y el cuenta kilómetros ( sensor electrónico ), me dijeron que lo mas probable sería que el sensor estaba malo, así que lo compre, pero lo instale y no pasó nada..... consulto, será que el engranaje que esta dentro de la caja de cambio (donde se aloja este sensor), puede que este malo....? claro que hare revisar si llega impulso electronico primero puesto que si no es es eso, hay que entrar a picar.
agradesco de antemano cualquier dato para actuar y no seguir gastando plata.
michel261072 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-06-2015, 10:28:33   #2
Predeterminado Re: velocimetro electronico hilux americana
Revisa el cableado.
Antiguo 03-06-2015, 10:34:40   #3
Zorlac
Empezado por michel261072 Ver Mensaje
Es una falla típica de ese modelo, muere despúes de unos 180.000 km aprox, reemplazalo por uno original y revisa 100% que los dientes del piñon sean los mismos.
ahora el cableado lo puedes ir revisando con un tester, la señal llega a único enchufe en el tablero, las hilux normales de esos años tienen 3 enchufes en el ramla que llega por atrás, estas tienen 4, el que tiene menos cables en ese enchufe es la señal del VSS.
Suerte y saludos
Antiguo 03-06-2015, 23:14:33   #4
michel261072
Empezado por Zorlac Ver Mensaje
Suerte y saludos
ok , gracias este fin de semana revisare .......
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:21:18.
