Antiguo 23-05-2015, 21:49:29   #1
samurai xxx
Avatar de samurai xxx
Predeterminado Problema rexton 2.7 año 2007
Ola amigos de ta , tengo un problema en mi rexton 2.7, le cuesta demasiado partir , al comienzo no costaba tanto pero ahora ya no parte , la unica forma de que parta el motor es echando un poco de sprait partidor y ahi parte y anda normal sin fallar con el motor en funcionamiento.
Le he cambiado de todo, primero le cambie los filtros luego las bujias imcandescentes (originales), despues le cambie el relay precalentador y nada sigue igual , yo noto como que es falta de petroleo o la linea de descarga , no se di trae bomba en el estanque .
El otro problema es que nunca se ha encendido la luz de las bujias en el tablero, bueno eso a pasado siempre desde que lo tengo hace dos años , y no influia en la partida , pero ahora ya es demasiado y no se que hacer. Ojala alguien me pueda orientar para solucionar el problema.
Saludos miguel tapia
Migueltapiamarin@hotmail.com
+56986693630 whatsaap
samurai xxx está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2015, 22:06:17   #2
Motorin
Predeterminado Re: Problema rexton 2.7 año 2007
si ES COmmonRail deberían ser los inyectores.
Motorin está offline   Responder Con Cita
Antiguo 23-05-2015, 22:20:17   #3
samurai xxx
Si es cammon riel
Antiguo 25-05-2015, 18:32:46   #4
jc.diesel
Hola ,debes analizar tus inyectores en un banco de pruebas common rail para ver que pieza en si es la que está con desgaste y poder realizar la reparación del mismo.
hay casos como en peugeot donde no se pueden reparar como pasa con los inyectores siemens que son "desechables" por suerte bosch, delphi(lucas diesel) si se pueden reparar.
jc.diesel está offline   Responder Con Cita
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 04:00:52.
