Antiguo 04-06-2015, 18:15:24   #1
D Vidal LJ-80
Avatar de D Vidal LJ-80
Predeterminado Numero de Chasis Terrano 2.5 2007
Estimados, quisiera saber donde encuentro el numero de chasis de una Terrano 4x4, d/c, año 2007.
Resulta que fui a revision y me rechazaron por no encontrar este numero. Supuestamente en el habitaculo del motor va una placa que lleva estos digitos, pero esta terrano no tiene la placa.
Antiguo 05-06-2015, 11:57:55   #2
D Vidal LJ-80
Predeterminado Re: Numero de Chasis Terrano 2.5 2007
Empezado por D Vidal LJ-80 Ver Mensaje
Algun entendido....
Antiguo 05-06-2015, 12:32:20   #3
Alesal
Creo que adelante en una punta del larguero, en todo caso no creo que sea la primera terrano en esa RT asi que el "mecanico" debe saber y te esta jodiendo, a mi en una Pathfinder a la cajera/secretaria se le ocurrio que el vin del padron no coincidia, el mecanico la reviso pero como ella siguio weviando y no andaba con ganas de pelear parti a otra RT y en 5min estaba listo, este año volvi a la misma que me puso problemas y niun drama, asi que como veras algunas veces andan con ganas de joder al estar con poca pega.
Antiguo 05-06-2015, 12:41:05   #4
D Vidal LJ-80
Ok... mira.. el pendex de la revision despues de no encontrar la placa que va al interior de tapabarros derecho, reviso la punta de larguero lado derecho, tampoco encontro nada, luego se dirigio al chasis, lado drecho, bajo las puertas y tampoco nada... me indico que ahi debiese estar el numero de chasis, pero como estaba sucio, un poco de pintura, mas barro y demases no se pudo distinguir algo...
Cabe señalar que en donde vivo, sino "mojas" a los de la RT, te webean por cualquier cosa....
Antiguo 09-06-2015, 22:04:02   #5
D Vidal LJ-80
Sres... aparecio el bendito numero de chasis, justamente esta bajo la puerta delantera del copiloto, precisamente a la altura de la manilla de apertura... asi que salvado....
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:13:39.
