Antiguo 05-06-2015, 10:06:48   #1
TORO TRACK
Avatar de TORO TRACK
Edad: 60
Predeterminado Check in engine
Hola, tengo una cherokee sport xj año 1997 4.0, manual. Le instale un MSD 6 OFFROAD (PN 6470), tambien le cambie cables de bujias , bujias y bobina de alta. Posterior al cambio se prendio el check in engine arrojando el codigo de falla P 3 5 1 ( mal funcionamiento circuito primario y secundario bobinas) Mi consulta es , si esto es normal y de lo contrario favor indicarme que debo hacer para solucionar el problema. Gracias.
TORO TRACK está offline   Responder Con Cita
Antiguo 08-06-2015, 09:31:25   #2
Zorlac
Predeterminado Re: Check in engine
Hola, no conozco precisamente la mecánica ni modelo de tu vehículo, pero podrías partir por revisar las tierras de conexión de la bobina, (influye mucho eso en muchas cosas...)
cuando realizaste la instalación lo hiciste con la batería desconectada? (desconectar el negativo de la batería)
Ahhh, y no indicaste si independiente de arrojar el código de error y que la luz de check este encendida, como se comporta el vehículo? ídem a antes del cambio, mejor, peor....etc?
Saludos!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 07:07:24.
