Antiguo 09-06-2015, 10:06:33   #1
Cristianss427
Predeterminado Compro: Bomba de bencina eléctrica
Estimados, necesito una bomba eléctrica para alimentar un sbc 350 carburado.
Quedo atento a ofertas y recomendaciones, sería primera vez que instalo una de estas.
Saludos!
Cristianss427 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 09-06-2015, 10:12:33   #2
Predeterminado Re: Compro: Bomba de bencina eléctrica
Para un sbc 350 carburado std ponle una bomba mecánica.
Antiguo 09-06-2015, 10:40:42   #3
Cristianss427
El problema es que el motor era inyectado, por ende el leva no tiene el camón para hacer trabajar la bomba mecánica.
Antiguo 09-06-2015, 11:43:24   #4
Empezado por Cristianss427 Ver Mensaje
Oh,... ni tampoco trae el hoyito donde pasa el palo que mueve la bomba. En autocastillo venden bombas, y recuerda ponerle un regulador de baja presión.
Como este: http://www.summitracing.com/int/part...-803/overview/
Antiguo 09-06-2015, 14:12:34   #5
Cristianss427
Gracias Edgardo!
Antiguo 09-06-2015, 14:28:00   #6
Pato Suarez
Avatar de Pato Suarez
Yo tengo la que le saqué a mi Cherokee, ya que le puse una de alto flujo. Por si te sirve, $30.000
Antiguo 09-06-2015, 23:46:08   #7
piratarocky
Avatar de piratarocky
zorry por colgarme pero yo tengo el mismo problema en un 305 no trae ni la tapa para instalar la bomba y le instale una electrica pero con retorno la presion es mucha ,
piratarocky está offline   Responder Con Cita
Antiguo 10-06-2015, 13:19:41   #8
Empezado por piratarocky Ver Mensaje
David, deberías usar una bomba de baja presión (7-14 psi para carburado), no una bomba de inyectado. Y ojala con algún regulador de preción, ya que un carburador promedio trabaja bien con 3.5 psi, es bien bajo.
En castillo puede que tengan alguna, sino summit esta lleno. Regulador en mostro.cl o summit.
Antiguo 11-06-2015, 10:11:23   #9
matihilux
Edad: 37
site sirve, tengo un estanque de hilux con bomba y flotador.. 50.000
slaudos
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 15:58:27.
