Antiguo 16-06-2015, 09:26:43   #1
dialmu7
Avatar de dialmu7
Predeterminado Ssangyong kyron problema alarma temperatura
Hola a todos tengo una kyron 2.3 2011. El motor del carro NUNCA se ha recalentado, sin embargo, súbitamente se sube la aguja indicadora de temperatura del motor, indicando sobrecalentamiento, lo mismo que la luz roja de advertencia en el tablero, y además, se escucha una alarma auditiva. Ya en las mencionadas circunstancias, el aire acondicionado tampoco funciona.
Ya se limpiaron cuidadosamente los bornes y conectores de la batería y además, se cambio el sensor de temperatura del agua.
dialmu7 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2015, 01:13:17   #2
Predeterminado Re: Ssangyong kyron problema alarma temperatura
dale unos golpecitos al tablero...
Antiguo 25-06-2015, 22:23:26   #3
camaleon
jajajaja sin animo de molestar
e visto un montón de comentarios tuyos muy técnicos y se nota que sabes mucho por eso nunca me espere esa respuesta tuya
sorry no me aguante
camaleon está offline   Responder Con Cita
Antiguo 25-06-2015, 23:35:19   #4
jajajaja, es algo raro, en varias ssangyong que he visto le pasa lo mismo, de la nada misma el marcador de temperatura sube al maximo y empieza con la alerta, revisas todo y no hay sobrecalentamiento, pero si agarras un bache o le das unos golpecitos al tablero la aguja baja y se termina la alerta.
Antiguo 26-06-2015, 11:53:57   #5
Alesal
Ahi esta la respusta "tecnica" jajajaaj
Antiguo 26-06-2015, 12:36:44   #6
unimog-s
no se si sera problema del sensor o del reloj o del motor, pero por dios que son malos estos vichos, mi viejo tiene una stavic 2014, motor 2.0 diesel, anda rapido para lo que es, pero con 45 mil kilometros ya empezo con problemas, tiene un golpeteo metalico en el motor, algo asi como taquies pegados o cadena de sitribucion (que ni se si tienen) una paja, tiene todas las mantenciones al dia, antes tenia el rexton 2.9 y ese se quedaba sin frenos, se le soltaba la manguera del vacio y literalmente no frenbas, un peligro, ese motor si que era bueno, lento como el solo, pero nunca un problema, hasta que se vendio con 120 mil kilometros.
la verdad no se porque sigue con Ssangyong, pero buen, como dicen por ahi, el perro es mio y.....
Antiguo 26-06-2015, 22:06:38   #7
Lino 4x4
Jajaja, imaginé algo así
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 02:37:08.
