Antiguo 17-06-2015, 17:49:55   #1
Martin Guerra
Predeterminado Salidas de estanque de bencina
¿ Alguien sabe si funciona realmente lo mostrado en la foto ? alguien lo a hecho
Saludos ..
Martin Guerra está offline   Responder Con Cita
Antiguo 17-06-2015, 20:54:57   #2
Predeterminado Re: Salidas de estanque de bencina
Por la imagen suena a que "sirve" para que la bomba chupe aire facilmente. No le veo futuro.
Antiguo 17-06-2015, 21:13:22   #3
Nigel Moleker Castro
Yo creo que tiene mas posibilidades de chupar aire que con un solo chupador central.
Nigel
Antiguo 18-06-2015, 11:40:35   #4
Martin Guerra
Yo creo que con poca bencina puede que chupe aire. lo veo para el tema de grietas. Habria que probar para salir de la duda.
Antiguo 18-06-2015, 11:50:33   #5
Empezado por Martin Guerra Ver Mensaje
No creo, el diseño se ve que causara el efecto totalmente contrario. Casi pensado para chupar aire!.
Si quieres tener siempre gasolina, fabrica un estanque auxiliar bien pequeño de unos 5 litros, mas abajo del estanque principal, y alimentado por una bomba auxiliar. Y de ese te alimentas. Con eso tienes para tumbarte y volver.
Antiguo 18-06-2015, 20:55:59   #6
Lo que voy a comentar puede ser una tontera pero se me acaba de ocurrir y como las tonteras a veces terminan en inventos, te lo comento.
Si pones el chupador central con un tramo manguera de muy buena calidad y flexible que esté como acostada en el fondo del estanque y con un peso y largo suficiente para que se vaya la manguera hacia el lado que estas tumbado esta chuparía siempre hasta el último.
Esto si lo quieres hacer mas top puedes hacerlo en tornería y con un tubo basculante en vez de manguera.
Pura teoría pero suena razonable, al menos en un estanque de fondo plano.
Nigel
Antiguo 19-06-2015, 13:10:37   #7
felipe_1989
Edad: 37
raro el invento...
ahora, y si son 3 bombas sumergidas??
creo que lo principal en ese caso es ver para que era el invento, puede ser solamente un respiradero...
felipe_1989 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 19-06-2015, 14:16:31   #8
X2 , busca surge fuel tank , es la mejor opcion para grietas , otra opcion es usar una unidad de estanque original que viene con su deposito y una valvula check que te mantiene la bomba siempre con buen nivel, incluso mas alto que el resto del estanque.
Antiguo 22-06-2015, 10:30:04   #9
Martin Guerra
Bueno !!! Surge Fuel Tank no lo habia visto , revisando poliperformance tiene en su catalogo las lineas de la foto principal por el precio, que es bastante caro para ser una simple linea de Aluminio, desconozco que en las puntas sean valvulas. Por el Precio Puede Ser...
Antiguo 22-06-2015, 13:28:09   #10
RVP
en la descripcion dice, tiene valvulas en las puntas que se cierran con el aire (ni idea como)
http://www.polyperformance.com/Liqui...le-Pickup-Kits
n Tank Fuel Pickup Kits from Liquid Iron Industries are an easy to install solution to fuel starvation at steep angles and high G forces with low fuel levels. Each pickup contains a one way valve that closes when exposed to air so the system always pulls fuel. Get the most out of your fuel cell with a multiple pickup kit from Liquid Iron Industries. These kits can be installed in under an hour with common hand tools and a drill.
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 05:21:34.
