Antiguo 27-06-2015, 18:11:11   #1
skeet
Predeterminado posible falla ebcm chevy colorado 2009 3.7 algun electrico??
hola , les paso a contar un poco el problema
tengo una chevy colorado 2009 3.7 4x4 , 165.xxxkms
la semana pasada luego de salir de la casa y andar un trayecto de unos 15km , apague la camioneta estuve detenido un rato y al encenderla se quedaron prendidos los testigos de abs y control de trayectoria
me fui a si no mas , luego me di cuenta de que al encender apagar y volver a encender de inmediato la camioneta los testigos se apagan , pero si la apago y le doy solo contacto sin encender se quedan prendidos nuevamente, probé cambiando batería pero el problema persiste.
el scanner arrojo el codigo c0252 que hace referencia en varios foros gringos y varios vehículos chevrolet a la central electrónica que maneja el abs
tengo que decir que el scanner era un launch x431 y arrojaba solo el codigo
hoy me la escaneo otra persona con el mismo escanner y arrojo exactamente el mismo codigo , pero me tira error de sensor de la rueda derecha delantera ( quiza tenia un firmware mas viejo este scanner) ??
bueno he dado vuelta todos los foros gringos y hay un caso que presento los mismos síntomas de la mia , acortando un poco el cuento el gringo cambio 2 sensores ( de direccion y una rueda) en primera instancia y la ebcm de forma separada y el problema seguía , después cambio los 2 sensores y la ebcm al mismo tiempo y el problema se le arreglo , posiblemente por que habia un problema de comunicación entre las 3 cosas y se producía un tipo de efecto rebote al cambiar un sensor primero y bla bla bla
el tema es..... , no quiero mandarme el ranaso y cambiar montón de sensores o la ebcm y botar plata , alguien tiene algún eléctrico que le pegue a este cuento ? , vi varios temas en foros gringos donde reparan las ebcm que al parecer la falla común dentro de ellas son algunas soldaduras....
o alguien que haya tenido el mismo problema con esta camioneta que lo haya resuelto , la ebcm aca vale 450lks , pero en usa vale 160 dolares
skeet está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2015, 21:40:35   #2
yako
Predeterminado Re: posible falla ebcm chevy colorado 2009 3.7 algun electrico??
Hola Skeet que fome pero partira por lo mas basico y gastando muy poco $$$$ limpiar sensores con limpia contacto electrico o conectores ABS, luego sacar ruedas y ver si hay mugre barro o algo en sensores ABS ruedas delanteras, revisar estado de los cables, total no se pierde nada.
Empezado por skeet Ver Mensaje
yako está offline   Responder Con Cita
Antiguo 27-06-2015, 21:46:02   #3
skeet
yako gracias , hoy en la tarde se me olvido mencionar , saque el posible sensor malo de la rueda delantera derecha y la verdad es que si estaba sucio pero no tanto ademas es sellado completo solo se ve una punta plastica... es este mismo http://www.ebay.com/itm/ABS-Wheel-Sp...7446b8&vxp=mtr
lo limpie bien con limpia contactos y el problema persiste , lo que me dijeron es que cambiara de lado el sensor , y escaneara denuevo para ver si arroja otro codigo para la rueda izquierda
Antiguo 25-08-2015, 23:50:53   #4
RODRIGORAM1500
hola yo tengo el mismo problema con mi colorado, de un momento a otro se encendieron los testigos la lleve al concesionario le realizaron escáner y nada no detecto ninguna falla lo lleve a otro taller y me indico lo mismo que tenia un corte en el sensor de la rueda delantera derecha lo cambie y sigue con la falla e buscado en foros gringos y solo indica que puede ser falla de suciedad pero ya los saque uno por uno y nada, ya me tiene chatoooo.
RODRIGORAM1500 está offline   Responder Con Cita
Antiguo 26-08-2015, 09:19:39   #5
skeet
Empezado por RODRIGORAM1500 Ver Mensaje
Ya lo solucione , me salio caro pero quedo perfecto , si gustas mandame pm y te ayudo en los pasos a seguir
Antiguo 26-08-2015, 09:43:26   #6
RODRIGORAM1500
Hola skeet ya te envié un mensaje
Antiguo 03-09-2015, 12:24:24   #7
cotelo
Hola, tengo el mismo problema en mi colorado 2010, ya le cambie el sensor de la rueda delantera derecha, pero el problema persiste, aunque ahora es intermitente, a veces prende y a veces no.
Porfa detallanos como solucionaste el asunto.
Cotelo
cotelo está offline   Responder Con Cita
Antiguo 03-09-2015, 12:37:22   #8
skeet
Empezado por cotelo Ver Mensaje
Cotelo
Mandame mp y te doy mi fono para hablar no es barato pero se soluciona
Antiguo 03-09-2015, 23:13:52   #9
harald
Hola skeet! Una sola pregunta. Porque no posteas publicamente como arreglaste el problema? Es muy largo? Es muy complicado?
En muy buena onda te pregunto, porque leo hace un rato este foro y creo que la idea es justamente compartir informacion sobre este y otro tipo de problemas. Y me llama la atencion que no cuentes como lo solucionaste.
Eso nomas.
Antiguo 03-09-2015, 23:23:29   #10
skeet
Empezado por harald Ver Mensaje
Eso nomas.
de flojo!!! jajaja
resumiendo luego de mucho investigar... y con 0 ayuda
hay que cambiar el modulo electronico del abs (ebcm) y el yaw sensor tambien llamado sensor de control de traccion que va bajo el asiento del piloto y luego hay que reprogramar!!
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 00:30:26.
