Antiguo 04-04-2005, 20:39:16   #1
pzapata
Predeterminado Fabricar Interface Odb-2 Rs-232
Alguien ha fabricado algio de esto.. tengo planos.. pero como no soy electronico.. no entiendo mucho.. alguien tiene algunas luces de esto..
http://www.autoxuga.net/cursos/SCANNER/SCANNER.htm
los SW para escanear los motores y vehiculos son libres.. lo caro es la interface.
Antiguo 04-04-2005, 20:57:08   #2
RVP
Predeterminado Re: Fabricar Interface Odb-2 Rs-232
Empezado por pzapata
que necesitas exactamente?, no vi un plano electrico de la interfaz (a lo mejor busque muy a la rapida) en la pagina, si lo tienes postealo y lo discutimos como fabricarlo.
Antiguo 04-04-2005, 21:04:00   #3
pzapata
Empezado por RVP
Mira es mas menos esto..
http://www.autoxuga.net/cursos/SCANNER/SCANNER9.htm
Estoy en MSN pzapata2@hotmail.com
Antiguo 05-04-2005, 03:04:25   #4
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Empezado por RVP
No se ve dificil su fabricación, todos los componentes son conocidos y obtenibles en Chile, pero el ST232C no se si esté. Si hubiera no habría problema en hacerlo.
Interesante circuito, luego lo analizaré en detalle.
Raúl
Antiguo 05-04-2005, 03:18:44   #5
RVP
Empezado por RVP
no tengo msn ...
bueno, ahi esta mas clara la cosa, sugerencia, primero buscar todos los componentes, en casa royal y/o victronics deberias encontrarlos todos y para el montaje primero usar un protoboard pequeño y cablear tal cual aparece en el diagrama, hay componentes que no se pueden cambiar de posicion y hay que seguirlos tal cual el dibujo.
la lista de materiales seria:
1 integrado 74ls97
1 integrado max232
1 regulador de voltaje 7805
2 leds rojos 5mm
2 resistencias 3.3k, 1/4W 5%
2 resistencias 1k, 1/4W 5%
1 transistor bc327
1 diodo 1n4148 o 1n914
1 condensador electrolitico 47 uF, 25V
1 condensador electrolitico 4.7 uF, 25V
4 condensadores electroliticos 1 uF, 25V
1 conector db9 hembra completo
protoboard pequeño
cable telefonico, ojala de colores
el conector obdII, segun lo que dice es un "iso 15031-3", tal vez sea lo mas dificil de encontrar.
el resto es como seguir una receta de cocina :wink:
una vez que este listo el prototipo y funcionando, compras una cajita plastica, una placa perforada, un par de bases para los circuitos y lo soldas, pero eso dejemoslo por el momento como "fase 2".
si realmente te interesa hacerlo, te puedo ayudar con la compra y la construccion, viajo mas o menos seguido a santa cruz y chepica (familiares)
Antiguo 05-04-2005, 10:22:24   #6
Gerardo Pini
Avatar de Gerardo Pini
muy interesante el tema....y el software donde lo consiguen?
Gerardo Pini está offline   Responder Con Cita
Antiguo 05-04-2005, 11:33:08   #7
pzapata
Empezado por Gerardo Pini
http://www.autotap.com/downloads.html
Antiguo 06-04-2005, 01:34:05   #8
RAUL VEGA
Avatar de RAUL VEGA
Cuales serían entonces las marcas, modelos y años de vehículos que se podría escanear con esta interface OBD-II y software(Cual en específico?).
Antiguo 06-04-2005, 10:04:39   #9
Gerardo Pini
tienen idea del costo aprox de hacerlo?
Antiguo 06-04-2005, 10:59:04   #10
RVP
creo que 10 lucas a todo reventar, es de esos tipicos proyectos en que "dejarlo bonito" (cajita, conectores decentes, etc) sale mas caro que el circuito propiamente tal. no estoy considerando el protoboard para el testing inicial ya que eso es mas herramienta reutilizable que material propio del proyecto.
Fabricar Machon SM-465/NP-205 RAUL VEGA General 4WD 6 06-04-2005 00:52:34
La franja horaria es GMT -3. Ahora son las 08:16:20.
